Alimentation THT
Alimentation THT
    invitefe391238
    Alimentation THT
    Je possède un générateur de fonction, caractéristiques :
    - 1 Hz à 250 KHz.
    .- impédance 50 Ohms.
    - amplitude : 0,1 à 5 Vpp.
    Je souhaiterais pouvoir amplifier la sortie de ce générateur pour obtenir de la THT. Mon cahier des charges est le suivant :
    - THT réglable de 1 KV à 75 KV ( environ, mini 60 KV ).
    - Que le signal généré soit conservé à la sortie, hormis la tension évidemment.
    Ou alors avez-vous un schéma d'une alimentation THT totalement réglable ?
    Si vous avez des pistes ou des schémas prêts à l'emploi je suis preneur.
    Merci d'avance.
    inviteede7e2b6
    Re : Alimentation THT
    quel débit ?
    mais le projet me semble irréaliste , ou alors sera une monstrueuse usine à gaz .
    à quoi ça doit servir ?
    invitefe391238
    L'installation ne réclame pas une grande puissance. 15W en sortie serait bien.
    L'utilisation finale est expérimentale, je ne peux donc pas m'étendre sur le sujet.
    Je dispose également d'une alimentation THT dont la tension de sortie est réglable de 1 KV à 75 KV, mais le signal n'est pas réglable.
    inviteede7e2b6
    si c'est confidentiel défense , c'est pas pour un forum (lieu d'échanges) , embauche un ingé conseil avec engagement de confidentialité.
    invitefe391238
    J'ai pas dis " confidentiel " j'ai dis " expérimentale ". Etant donné qu'il s'agit de THT j'ai pas envie que quelqu'un passant par là ne veulent reproduire l'expérience et se grille les neurones.
    invitefaaca50b
    juste un doublon de abcelectronique...
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par lurian Voir le message
    Avec 75kV, tu ne grilles pas que les neurones...et si tu ne sais pas quelles sont les solutions techniques (même sans savoir les mettre en oeuvre), c'est que toi-même tu risques d'y perdre la vie.
    Travailler avec cette gamme de tension ne s'improvise pas....et n'a pas sa place sur un forum
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    ... Travailler avec cette gamme de tension ne s'improvise pas....et n'a pas sa place sur un forum
    je confirme.
    Le forum, par définition, est public. On ne peut donc empêcher un "simple" lecteur, inexpérimenté, de se lancer dans une réalisation dangereuse.
    Comme à l'habitude pour ce type de sujet qui sort du cadre de l'amateurisme, la discussion est fermée.
  1. [Brun] TV Philips THT ELDOR 1302 0007 28PW8504 : remplacer la tht !
    Par inviteae49cc6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2009, 09h21
  2. alimentation THT (<20kV) en composant discret
    Par invite853c5fcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2008, 18h12
  3. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 18h18
  4. Alimentation THT
    Par invite3b7d09da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2004, 19h06
  5. Alimentation THT avec Ecran PC
    Dernier message: 06/04/2004, 09h08
