alimentation THT (<20kV) en composant discret
    invite853c5fcb
    bonjour à tous,
    je souhaite réaliser une alimentation THT (+ de 20kv, faut voir ce que l'on peut atteindre dans les limites que je me suis fixé) avec les particularitées suivantes :
    -poid faible
    -encombrement limité
    -alimentation à partir d'une source continu (5-24v)
    -pourquoi pas un mode pulsé (réglable) et un mode continu !
    jusqu'a présent, tout les shémas que j'ai trouvé necessites un transfomateur, généralement lourd (je possède un transfo THT d'une TV cathodique, mais celui- ci pèse 106g).
    le but de cette réalisation est d'expérimenter les effets du vent ionique (effet corona) dans un motage type ventilateur, ainsi que différent montage de type lifter (entre autres). dans le dernier point, c'est là que le poid de l'alim prends toute son importance, car si un lifter ou dérivé peut fonctionner sans source extérieur, les capacités de vol et de déplacement en sont grandement améliorées.
    possedant plusieurs inverter pour écran LCD, j'ai pensé utiliser ceux-ci comme alim THT (beaucoup d'avantage : poid, taille, forme), seulement la tension produite ne semble pas dépasser 2Kv.
    si un transformateur est indispensable, en existe - t - il de faible poid prévu pour la THT ?
    les rares montages que j'ai pus trouvé sont fait à partir de transfo THT de TV cathodique, de transfo spécialisé ou de matériel pro hors de prix et de type labo (taille et poid important)
    je recherche donc un montage capable de produire cette tension.
    cordialement,
    Olivier.
    Re : alimentation THT (<20kV) en composant discret
    un transfo c'est toujours lourd et tant qu'on aura pas trouvé mieux pour confiner les champs magnétiques cela restera comme ça.
    Pour alléger une tht on peut utiliser un multiplicateur à diode/capa mais c'est au détriment du courant disponible.
    Bobiner un transfo capable de fournir 20KV c'est un métier, la THT c'est un métier, bien sur, comme tous les métiers cela s'apprend mais il faudra passer par beaucoup de déboires.
    Pour finir, mon coté briseur de rêve me force à signaler que jamais un lifter ne pourra emporter sa source d'énergie.
    invite853c5fcb
    tout d'abord merci pour votre réponse rapide.
    la solution diode + capa ne réduit pas forcément le poid total du montage compte tenu de la tension voulu.
    tout à fait, je ne serait d'ailleurs pas capable de bobiner un transfo de ce type.
    pouvez - vous détailler ?
    un lifter de bonne facture est capable d'emporter une charge utile, et celon la quantité de condensateur asymétrique disponible, cette charge utile peu peser plus de 50g.
    vue la controverse qui tourne autour du lifter et dérivé, je souhaite justement en réaliser un pour me faire ma propre opinion et mes expériences.
    cette alim n'est pas destinée uniquement aux lifter, mais aussi à l'application du vent ionique en temps que ventilateur.
    cordialement,
    Olivier
    Antoane
    Responsable technique
    Sur une imprimante laser, tu pourrais peut-être trouver quelque chose d'interressant.
    Bon courrage.
    invite853c5fcb
    les transfo THT d'imprimante lazer ne sont pas du même type que ceux d'écran cathodique ?
    je vais toutefois essayer de trouver ça, merci.
    cordialement,
    Olivier
    Antoane
    Citation Envoyé par oliv49 Voir le message
    Je n'en sait absolument rien, mais j'en ai trouvé un qui, avec la platine ne pèse que 60g. (alimenté en 24Vcc).
    Antoane
    invite853c5fcb
    pourquoi pas, ça peut valoir le coup dans ces conditions (surtout si il y a moyen d'alèger le tout en enlèvant ce qui est inutile)
    en revanche je perd la possibilité de faire varier la tension de sortie, ainsi que le la possibilité du mode pulsé.
    par contre si je peux récupèrer juste le transfo, le reste je peux le faire.
    merci pour le lien !
    cordialement;
    Olivier.
  1. Le discret et le continu
    Par inviteef1d34b2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/04/2008, 22h50
  2. Pi et univers discret
    Par invite3bc71fae dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/09/2005, 12h41
  3. Alimentation THT
    Par invite3b7d09da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2004, 19h06
  4. Alimentation THT avec Ecran PC
    Dernier message: 06/04/2004, 09h08
  5. Windows Update discret
    Par invite38913e1d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/04/2003, 09h50
