cablage picbasic
cablage picbasic
    invitec1601c91
    cablage picbasic
    Bonjour à tous !
    je suis en terminal S.s.i et je construit ( à partir de rien ) un robot lanceur de balle de ping pong.Mais je ne comprend pas la maniere de cablé le picbasic:
    Il est dit dans le manuel que la longueur des fils ne doit pas depacer 3 ou 4 cm (sinon il y a création d'interférences)!!Il est dit d'utiliser des relais et octo-coupleurs mais je ne comprend pas l'interet : qu'est-ce que ces composant apportent ou permettent au systeme.
    Apres bcp de temps passé sur cette recherhce je m'en remet à vous .
    Merci d'avance.
    pipiiri
    Re : cablage picbasic
    lorsque tu fait des essais sur une platine on utilise des fils pour raccorder les composants
    et cela fait beaucoup de fils a se croisées et souvent on les met un peut trop long
    mais après cela si tu fait un circuit imprimer la il n'y a pas de problème
    les relais ou transistors sont utile pour brancher des composants qui demande beaucoup de courant
    car les sortie d'un PICBASIC sont très faible (on peut alimenter une LED en direct mais après cela il est préférable de brancher un transistor)
    pour les opto-coupleurs cela protèges les entrées du PICBASIC ( sur les entrées il ne faut pas envoyer plus de 5v et supprime les courant vagabond
    voici mon site si cela peut t'aider
    utilise les commentaires si tu a d'autres renseignements
    http://pagesperso-orange.fr/roger.mo...st1/index.html
    a+
    pipiiri
  1. Picbasic
    Par invitecd6683af dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2008, 17h21
  2. picbasic et sd-com de COMFILE
    Par invitef314eb7e dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2008, 08h55
  3. fonctions et PICBASIC
    Par invite55ac9d8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2008, 17h03
  4. Picbasic 1b
    Par invitebf494562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2007, 14h28
  5. Picbasic 1B
    Par invitebf494562 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/02/2007, 13h35
