Contrôler un moteur pas à pas - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    invite5c0d525e
    Re : Contrôler un moteur pas à pas
    On est 3 Je me sens moins seul d'un coup
    Pour ce qui est de L298
    Vss = alim logique (la même que ton µcontrôleur) hormis le condo de découplage ras.
    Vs = alim de puissance du moteur (idem pour le condo)
    GND = masse commune aux deux alimentation.
    Output 1, 2, 3 et 4. Sorties de puissance, ne pas oublier les diodes sinon le double pont va faire double couic. Pour info le L6219ds à les diodes intégrées donc ça simplifie le montage.
    Input 1, 2, 3 et 4. Entrées logiques qui viennent de ton µcontroleur. Ces entrées ne sont valides que si Enable A et B sont à 1.
    Current sensing A et B, à relier à la masse si Vs= tension nominal du moteur.
    invite7ab32ee4
    Excellent merci énormément . Je vais voir ça. Bon weekend.
    Pas de diodes de roues libre a mettre alors. Génial .
    invite5c0d525e
    Citation Envoyé par Tidus1707 Voir le message
    Pour le L298 si, c'est impératif.
    invite7ab32ee4
    Je rentre de Paris (enfin) ^^.
    Donc voilà je cherche la tension nominale de mon moteur bipolaire ... je tombe sur cette page : http://www.nisiki.net/Catalogues/Mot...p%20Motors.pdf
    C'est le modèle 10PU.
    Pour la tension nominal c'est R*I = 3.6V ?
    C'est pas énorme si ?
    Bonne journée à tous
    invite7ab32ee4
    Petite question : c'est bientôt mon anniv et j'aimerai m'acheter le kit mechatronics pour les pics :
    http://www.microchip.com/stellent/id...&part=DM163029
    Mais j'ai quelques questions :
    - L'avez vous déjà utilisé ? je cherche des avis sur internet mais je n'en trouve pas.
    - Vous pensez que cela peut être utile pour apprendre ?
    - Il faut que j'achète le pickit 3 mais il y a tellement de modèle pourriez vous me conseiller ? J'aimerai juste programmer des pic "classic". Il faut donc l'interface pc carte électronique et la carte en elle même mais cela correspond à quel modèle ?
    Merci énormément
    invite7ab32ee4
    Help s'il vous plait :s
    invite5c0d525e
    Pour le kit mechatronic je ne sais pas quoi te dire car je n'ai jamais utilisé ce genre de carte. Je fais les choses plus simplement, compilateur basic (basic pic pro (qui n'existe plus)), programmateur (un peu vieillot), IC prog, plaque d'essai pour la mise au point et ça roule. C'est ce qui revient le moins cher.
    Pour le moteur c'est bien 3,6 v.
    Je pars en vacances demain matin, je ne vais pas pouvoir suivre ce fil, j'espère que tu trouveras l'aide dont tu as besoin.
    invite7ab32ee4
    Oki merci pour les conseils. Et bonne route , bonnes vacances à vous.
    En espérant que vous aurez du beau temps.
  1. [Programmation] contrôler un moteur pas a pas...
    Par invitec20c017b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2016, 22h33
  2. Moteur pas a pas - couper l'alimentation des phase entre deux pas
    Par invite887165f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2010, 20h06
  3. réglage du pas d'un moteur pas à pas
    Par invite78274792 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2009, 11h13
  4. Quelle est l'unité de la fréquence d'avance d'un moteur pas à pas ?
    Par invite033bc09f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2009, 21h07
  5. Programmer un carte Arduino pour contrôler un moteur pas à pas
    Par inviteba021607 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2008, 07h28
