lecteur DVD de voiture : CEM ?
    BastienBastien
    Bonjour à tous !
    Un collègue a un Xara Picasso, il vient de s'acheter un ensemble "lecteur de DVD" de marque TAKARA VIC67.
    Il y a un maître, et un esclave.
    Le maître ne pose aucun problème.
    L'esclave va choper son alimentation auprès du maître via un câble ordinaire.
    L'esclave va également chopper le signal auprès du maître via un coaxial.
    Moteur à l'arrêt :
    Tout fonctionne sans problème.
    Moteur en marche (ralenti) :
    Le maître fonctionne sans problème mais l'esclave émet un bourdonnement d'intensité et de fréquence constantes.
    Moteur en marche (en faisant varier le régime moteur) :
    Le maître fonctionne sans problème mais l'esclave émet un bourdonnement qui évolue en fonction du régime moteur.
    Le câble d'alimentation entre batterie et le maître a été changé, sans succès.
    Problème de CEM ?
    Doit-il mettre une bobine sur le + de l'alim entre maître et esclave ?
    Doit-il mettre une self de choc sur le + de ce fil ?
    Merci !!!!
    fdamien12
    Re : lecteur DVD de voiture : CEM ?
    je n'ai pas de solution à t'apporter mais je peux apporter un complément d'infos.
    J'ai le même problème : j'utilise un ampli 12V non conçu pour une voiture pour alimenter mes hauts parleurs.
    Moteur en route, un son qui devient plus aigu lorsque le régime moteur monte se fait entendre dans les HP.
    J'en ai déduit que c'était de redressement et système de charge de la batterie qui superposait une petite composante alternative sur la tension de la batterie, d'où la hauteur du son différente suivant la vitesse de rotation de l'alternateur.
    Mais je n'ai pas de solution à ce problème.
    Une suggestion ?
    BastienBastien
    Hi,
    Merci pour ton message.
    Peut être qu'un électronicien verra ce message et pourra trouver une solution.
    Ce n'est pas pour moi mais pour mon collègue.
    Mais ça m'intéresse de savoir le pourquoi.
    Tropique
    Les symptômes font effectivement penser à l'alternateur comme source de perturbation.
    Mais en principe, du matériel prévu pour être installé dans une voiture doit avoir une réjection parfaite de ce genre de chose.
    Il est possible qu'une mauvaise installation cause le problème: masses dupliquées, etc.
    BastienBastien
    Hello éminent Docteur Tropique !
    Y'a pas de solution simple ?
    Have a good day,
    Bastien
    Tropique
    Pour envisager une solution, il faut voir d'où vient le problème: soit le cablage, soit une mauvaise réjection des perturbations d'alim.
    gcortex
    Une bobine de variateur halogène sur le + et un gros chimique pourraient faire effet (à condition de ne pas dépasser 2A).
    On vend aussi des filtres tout fait, mais pas sûr que çà marche
    BastienBastien
    Hi,
    Merci pour vos réponses.
    On va tester ça !
    Bonne soirée.
  1. [Brun] lecteur dvd voiture takara dv7
    Par stef59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2011, 15h38
  2. lecteur dvd dans une voiture
    Par inviteb9a6863e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2006, 18h32
  3. Ampli de voiture + lecteur dvd de salon + courant de la maison
    Par invite22b1cd16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2004, 17h49
  4. Ampli voiture + lecteur DVD + courant de la maison
    Dernier message: 09/02/2004, 11h24
  5. Compatibilité entre un ampli de voiture et un lecteur dvd?
    Dernier message: 31/01/2004, 15h03
