[Question] Développement d'un amplificateur classe D
    invite486e2ac3
    je suis actuellement entrain de développer un ampli audio de classe D. Le circuit fonctionne depuis quelques jours, j'ai du son de très bonne qualité en sortie.
    Il ne me reste plus qu'à faire un réglage et c'est là que je bloque!
    Je m'explique:
    L'étage de puissance de sortie est un demi-pont en H composé de 2 Mosfet IRF540. Pour les commander, j'utilise un driver particulier qui est fait spécialement pour les amplificateurs de classe D. C'est un IRS20124. Pour que le demi pont fonctionne bien, il ne faut pas que les 2 Mosfet consuisent en même temps et de plus il faut un temps de décalage l'arrêt de celui du haut et l'enclenchement de celui du bas par exemple.
    Mon problème est que même en réglant 45[ns] de temps de décalage, les 2 MOsfet conduisent un cours instant en même temps car mes commandes de grilles (HO et LO) ont des flancs de près de 400 [ns]!! Pourtant mon signal de commande (PWM) à des flancs descendant et montant de 100 [ns] au maximum, ce qui est encore trop lent je suppose.
    Conséquences:
    Je consomme 0,8 [A] pour rien (le courant passe tout droit à travers le pont) et les Mosfets chauffent trop
    Si quelqu'un a déjà utilisé ce type de driver, ou aurait une idée comment réduire les flancs de mes commandes de grilles ça serait cool!
    Se référencer au schéma ci-joint.
    inviteede7e2b6
    Re : [Question] Développement d'un amplificateur classe D
    hello ,
    quelle est ta fréquence de découpage ?
    inviteede7e2b6
    tes 33 Ω sur le portes des IRF me semblent trop élevées, et si , de plus, elles sont inductives!
    j'ai pas paluché le calcul , mais ça doit fichtrement te ralentir les commutations.
    invite486e2ac3
    C'était exactement ça PIXEL! T'es une machine ^^
    Je les ai remplacées par des fils tout simplement et ça ne chauffe plus du tout!!
    Par contre dès que je mets plus de 18 [V] sur l'alimentation de puissance, le son sature, une chose qui ne se passait pas avant que je fasse la modif.
    Ma fréquence d'échantillonage est de 210 [kHz]
    Je vais trouver un compromis entre les résistances des grilles et la température.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par Guidou13 Voir le message
    normal , ce montage n'accepte pas plus
    invite486e2ac3
    Tu n'as pas du comprendre ce que je voulais dire, ce montage accepte une tension <200 [V] sur les Mosfets.
    Avec une résistance de 10 [ohms], les Mosfets chauffent déjà moins mais quand même encore trop.
    inviteede7e2b6
    j'aimerais bien voir d'où tu sors le schéma !
    car si on alimente à 100 volts (exemple) le point de repos des transos est donc à 50 , 50 qui est retourné sur un circuit alimenté en 15V !
    bref , tout ça n'est pas logique
    bobflux
    tut tut ... le mos du haut est en bootstrap (datasheet page 1)
    invite486e2ac3
    En gros est-ce que quelqu'un aurait une solution pour que ça chauffe moins?
    Parce que j'ai vu des ampli. classe D d'une puissance de 1000W avec un radiateur de la taille de la paume de ma main.
  1. amplificateur classe D
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2010, 01h05
  2. amplificateur de classe b
    Par invitef6666d23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2008, 13h35
  3. amplificateur Classe D
    Par invite5d64d370 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2008, 14h39
  4. amplificateur classe C
    Par invite197ba523 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2008, 14h52
  5. Amplificateur en classe B
    Par invitea2eab75e dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 07/03/2008, 19h31
