Problème matériel electronique / electrique
    invite1f809330
    Voilà j'ai acheté il y a bien longtemps un microscope avec écran LCD. Bien évidemment j'ai eu du mal à retrouver le cable d'alimentation électrique approprié.
    Maintenant je pense avoir le bon, c'est un :
    INPUT : AC100-240V, 50/60HZ, 0.8A Max
    OUTPUT : 5V --- 1A
    Le problème c'est qu'avec ça l'écran LCD refuse de s'allumer (alors que l'ampoule du microscope s'allume). En fait le problème c'est que j'ai entre temps branché le cable d'alimentation suivant : (qui a quasiment le même embout)
    OUTPUT : 12V --- 2A
    Avec ce cable, l'ampoule s'allume également et l'écran LCD est entièrement blanc.
    Qu'est ce que vous en pensez ? Mon microscope est récupérable ?
    Merci à vous pour vos connaissances pour faire avancer cette enquête.
    invitee05a3fcc
    Re : Problème matériel electronique / electrique
    Citation Envoyé par bkrqpzef Voir le message
    OUTPUT : 12V --- 2A
    Il faut 5V ou 12V pour alimenter ton bouzin ?
    Si il faut 5V et que tu as mis 12V .... on est mal !
    inviteede7e2b6
    hello ,
    si t'a flanqué du 12 V sur un appareil prévu pour 5 , il est au paradis !
    vas essayer avec un truc prévu pour le 110 sur le réseau 230 !
    invite1f809330
    Merci de me dire que c'est mal de mettre du 12V sur un 5V.
    Mais bon en même temps tout ce qu'il y a marqué sur mon microscope c'est : "paralux" et "CE", j'ai même pas de nom de modèle alors....
    En tout cas, ma question est de savoir comment je pourrais le réparer ? Dire qu'il est cassé n'est pas vraiment une réponse pertinente.
    Evidemment mon problème est de savoir ce qui a été endommagé. Et ça.... je n'en ai aucune idée
    invite1f809330
    Le système ne semble pas entièrement détruit car une ampoule s'allume.
    N'y a-t-il pas un endroit en particulier qui souffre d'une "surcharge électrique" ? (Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça)
    Du genre un composant spécifique du circuit imprimé ?
    Comment se comportent les résistances dans ce genre de cas ? (elles fondent ?)
    Merci de vos réponses.
    invitee05a3fcc
    Ben si ... avec les informations que tu donnes, c'est la seul réponse possible
    Sur ton microscope y a quoi? une caméra ? un microprocesseur ? un raton laveur ? un LCD ?
    Une photo de l'électronique ?
    en effet cela doit avoir fumé.
    Par contre pour avoir fait la manip il y quelques jours sur un Wild M11, une webcam sans optique placée à la place de l'oculaire (s'il y en a un) le tout raccordé à ton PC favori et hop!
    en PJ les crochets d'une patte de fourmi noire telle quelle .
    invite1f809330
    Après de longues recherches j'ai trouvé sur le net.
    C'est comme celui là mais en blanc :
    http://www.amazon.co.uk/Bresser-2-5-.../dp/B001ARF1RY
    Le mien est un "paralux" mais bon... J'ai démonté le dessus. Il y a quelques puces et un gros écran lcd.
    Rien ne semble vraiment "brulé" sur le circuit imprimé.
    Dois-je vérifier chaque composant avec un multimètre pour vérifier les Ohms ?
    (Si un composant est brulé, est ce que le courant peut encore passé entre les deux bornes ?)
    Comment je pourrais savoir si c'est l'écran lcd qui est détruit ? peut être que le reste est fonctionnel. (Esprit positif ) Ou l'inverse ?
    Re
    non il n'est pas possible de vérifier ces composants avec un multimètre par contre il sera possible de vérifier si c'est alimenté.
    une petite photo de la carte aiderait.
    Bjr à toi,
    Les personnes qui font une hémorragie interne, de l'extérieur on ne vois rien de "cassé" et pourtant c'est fini pour elles!
    Tes puces si elles ont fait une "hémorragie" au 12v , tu vois rien non plus !
    Mais à l'intérieur c'est ...mort!
    Pas besoin de "voir" du "brulé" extérieurement !
    bobflux
    Oui enfin des fois on voit pas, mais des fois on voit aussi !
    12V au lieu de 5, c'est bizarre qu'aucun condensateur n'ait dégueulé ! Quand aux puces, qu'elles reposent en paix...
    Pour la petite histoire :
    J'avais 2 boîtiers externes pour disque dur. Les deux avaient la même alim, avec des trucs écrits en chinois dessus, et la même prise mini-DIN pourrie et des tensions de 5V et 12V. Bien sûr le boîtier de la marque A et le boîtier de la marque B n'avaient pas tout à fait le même brochage... sur une mini-DIN 4 broches il y a suffisamment de combinaisons possibles. Bon évidemment à un moment donné j'ai interverti les alims. Le disque dur est mort avec le boitier. Donc j'ai foutu tout ça à la poubelle ainsi que tous les boîtiers DD que j'avais avec des alims à la noix, et j'en ai pris un lot avec des alims 12V standard... plus de problème.
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    si les condos étaient des modèles 16V, pourquoi pas, tous les fabricants ne sont pas des rigolos (6,3 V pour 5v nominal) il ne se passera rien à ce niveau.
    invite1f809330
    J'aime cet enthousiasme.
    Voilà quelques photos :
    sur la seconde photo la nappe(capteur ?) est enfichée de travers.
    pour la replacer il faut déverrouiller le connecteur, c'est le petit tiroir noir il faut le faire glisser vers l'arrière avec délicatesse, replacer la nappe bien droite et refermer.
    autrement rien de bien visible.
    invite342241ed
    j'ai le même microscope que vous, et me suis bien amusé avec (notamment grace à vos conseill et technique d'amélioration d'image)
    Mais je viens de le ressortir après 6 mois dans sa boite et l'écran LCD refuse de s'allumer.... :-{ et pas possible non plus de visualiser les images sur le PC via le cable USB.
    Apres démontage aucun problème apparent dans les circuits électroniques, les 5 Volt arrivent bien jusqu'au circuit imprimé, le bouton rouge s'allume...
    Auriez vous une idée de la panne ? ... si par hasard ça vous est déjà arrivé
    En vous remerciant
  1. Ou revendre du matériel electronique ?
    Par invite7e731a46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2008, 00h32
  2. recyclage du matériel électronique et informatique
    Par invitea6ab964a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2006, 08h43
  3. vente de materiel electronique online
    Par invite715b0c13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2006, 07h05
  4. site de vente materiel electronique
    Par invite178930ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2005, 08h33
  5. programmation de materiel electronique
    Par invite0f46c64b dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2003, 17h25
