Panne Climatiseur split AC-SR-51-QC
    invite10ed8a5b
    La petite histoire avant de mettre les mains dedans
    J'utilise ce climatiseur depuis quelques années, pour raison de travaux, nous avons du découpler le split.
    Après reconnexion dans les règles, le module extérieur ne démarre plus. Croyant à un soucis de fluide, j’ai fait recharger celui-ci par un pro.
    Au final, le module intérieur se met en defaut au bout que quelques minutes avec le code F1, cela indique un problème de communication entre l’unité exterieur et l’unité intérieur.
    Après contact du revendeur, ils m’ont envoyé vers un SAV... Qui me propose tout simplement de changer les cartes électroniques. Pas loin de 400€ demandé... Le SAV m’a avoué tout de même que la panne était connue et qu’il s’agissait souvent d’un seul petit composant (sans plus de détail malheureusement).
    Le problème de communication (F1) sur ce modèle est connu sur les forums, ils arrivent même que des personnes ayant changés la carte se retrouvent avec le même problème au bout de quelques mois !
    Je suis donc à la recherche de ce fameux composant, qui pourrait également aider bon nombre de personne, et j’espérais être aidé dans mes investigations, en détaillant les points à vérifier.
    Dans un premier temps, voici les tests déjà éffectué :
    - J’ai vérifié que l’alimentation arrivait bien au 2 unités
    - Les fusibles sur les 2 unités sont opérationnels
    - Je n’ai trouvé aucun condensateur qui aurait souffert visuellement.
    - J’ai par contre vu une éventuelle surchauffe à la base d’une varistance (TIEDA MYN15 471K CQC) dans l’unité intérieur, voici ma première piste concrête... Comment puis-je la tester ? J’ai lu que même HS, elle ne pourrait être responsable de la panne ?
    En pièce jointe, la carte de l'unité intérieur.
    Merci pour vos réponses.
    Patrice
    invite10ed8a5b
    Re : Panne Climatiseur split AC-SR-51-QC
    Petit Up
  1. [Thermique] Climatiseur / déshumidificateur split
    Par fanlabiz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2013, 10h33
  2. [Thermique] Climatiseur Hitachi tri split
    Par invitef16995b5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/07/2012, 22h25
  3. [Thermique] Climatiseur SPLIT
    Par invitebc5e4276 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/05/2012, 19h42
  4. [Blanc] Climatiseur split
    Par invite8ff8982b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2010, 20h58
  5. Climatiseur SPLIT raccordement ???
    Par invite8e23c74a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2006, 22h05
