modulateur a led comment trouvé le soucis !
    le solar
    bonjour a tous je realise en ce moment un modulateur a led 3 voie comme ci dessous
    http://www.sonelec-musique.com/image...umiere_006.gif
    le signal est capté par une capsule electré
    le soucis la parti med , aigue fonctionne mais pas la parti bass
    j'ai deja refait le cablage mais rien n'y change la parti bass ne fonctionne toujour pas
    je dispose d'un multimetre y a t'il un moyen de testé le montage ou de faire un shunt o=pour voir ou se touve le soucis ?
    merci a vous
    invite88c92d74
    Re : modulateur a led comment trouvé le soucis !
    As-tu essayé de régler la sensibilité de la voie Grave avec le potard concerné?
    Sinon, essaies d'augmenter la sensibilité générale, et la sensibilité Grave, jusqu'à avoir un résultat. Il te resterait, en cas de réussite, à régler le Aigus et les Médiums, pour avoir le résultat que tu veux.
    Sinon, si tous tes composants et ton câblage sont corrects, ton électret peut ne pas être assez sensible aux graves.
    le solar
    alor ce que j'ai deja fait
    Refait le cablage parti basse,changé le potard bass,changé les condo et le transistor alor je me dit il y a peut etre un default sur la partit bass de l'AOP dans ce cas ces le drame j'ai deja tout soudé
    En parlant il y a tient un moyen de dessoudé un tel ci je suis un fan de la pompe a dessoudè
    le solar
    rebonjour
    dite existe t'il des logiciel d'implantation de composant sur une plaque d'essaie?mercci
    invite88c92d74
    J'ai déjà eu des LM324 grillés sans les avoir jamais utilisés, donc ça peut être la cause...
    Il y a un logiciel sympa, qui permet de faire des circuits imprimés ainsi que l'implantation sur ce circuit. Par contre, ce ne sera pas un circuit d'essai.
    Le logiciel: DesignSpark PCB (gratuit)
    le solar
    ok symmpatic design spark
    a tu des astuce d'utilisation ? j'aime pas l'anglais mais bon
    le logiciel peut il transformé les schema plan de base en schema type plaque a soudé (typhon)?
    invite88c92d74
    Il me semble que tu as des tutoriels en anglais sur le site.
    Sinon, oui, tu peux passer du schéma au typon (et non typhon), mais je n'utilise pas ce programme pour les schémas.
    le solar
    ok ok
    les schema peuvent etre testé?
    j'arrive pas a mettre +12 et gnd
    le solar
    rebonjour a vous alors la solution a été trouvé
    c'etait le lm324 qui avait une sorti hs en le remplacant tout fonctionne
    quand meme bizar il n'avait jamais été utlisé
    invite88c92d74
    Comme dit, ça m'est aussi arrivé d'avoir des composants HS sans avoir été utilisés, donc ça ne m'étonne pas (ces composants sont sensibles aux décharges électrostatiques, ça vient de là parfois)
    DesignSpark ne permet pas la simulation des circuits (de toute façon, il se peut que la simu marche mais pas le montage réel)
    le solar
    ok sa mais deja tres utile pour le placement de mes composant
    histoire de ne pas creer un autre topic
    je desire faire un afficheur pour tension batterie donc de 10v a 14v
    je suis obligé de passé par des bargraph ?
    j'avais aussi pensé a transistor (2n2222) x8 de 10 a 14v
    affichage a 8 led plage 0.5v par led
    mais si je veu un affichage digital je suis obligé de passé par des bargraph je pense
    invite88c92d74
    Bargraph, tu veux dire afficheur 7 segments?
    Il y a pas mal de topics traitants du sujet sur le forum, je t'invite à faire une recherche
    le solar
    par bargraph j'entend lm 3914 etc ....
    oui j'ai fait des recherche je trouve des afficheur a led
    mais ce que je voudrais ces des afficheur digital
    type pour 12v il s'affiche 12v ^pour 12,1 v il s'affiche 12,1v ....
    merci a vous
    le solar
    rebonjour a tous
    dite pour confirmation
    le ci tl084 contient il bien 2 ci tl082
  1. Modulateur néon a led
    Par invite691a932a dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 31/12/2008, 13h38
  2. delta=b² - 4ac ??? t'as trouvé ça comment ?
    Par invite5abfa5a6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/12/2008, 18h46
  3. Comment faire allumer 1 led, 2 led, 3 led, etc
    Par inviteb70eb1f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2008, 21h18
  4. Formul de diviseur de courant ... comment trouvé R2?????
    Par invite060b200d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2005, 17h25
