Modulateur néon a led
    invite691a932a
    j'ai un néon a led bleu qui fonctionne sous 12 V.
    J'aimerais faire un modulateur pour le faire réagir.
    Merci;
    invitee05a3fcc
    Re : Modulateur néon a led
    Si il n'y a qu'une résistance à l'intérieur ....un NE555
    invite691a932a
    Il y a en tout cas 4 résistance de visible
    invitee05a3fcc
    Donc NE555
    invite691a932a
    impec a part le NMOS, j'aurais pas
    invitee05a3fcc
    Elle consomme combien ta lampe à LEDs?
    invite691a932a
    elle consomme 7mA.
    invitee05a3fcc
    Tu remplaces le NMOS par n'importe quel transistor NPN et tu mets une 4,7K entre la sortie du NE555 et la base du NPN
    invite691a932a
    sa marche !
    merci.
    mais avec se montage sa ne sera pas au rythme de la musique ce que j'aimerais.
    invitee05a3fcc
    Ta question #1
    Citation Envoyé par clem0919 Voir le message
    Il fallait préciser ..... c'est too late now !
    invite691a932a
    ben oué mai pour moi "modulateur" c'est ca.
    invitee05a3fcc
    invite691a932a
    Je connais sonelec.
    Mais le truc c'est que la c'est une led (2v) et moi un neon (12v)
    invitee05a3fcc
    Ton "néon" n'a jamais été un fluo, c'est des LEDs bleux avec des résistances. tu remplaces la LED+résistance du montage par ton Néon (si tu tiens vraiment à ce terme.
    invite691a932a
    ok.
    Par contre l'alim ne 12 V n'est plus possible ( l'ancien schéma on pouvait) et si oui que changer ?
    invitee05a3fcc
    tu disposes de quoi comme alimentation ?
    invite691a932a
    transfo régulé filtré
    invitee05a3fcc
    400v dc .......?
    invite691a932a
    je le branche sur le 220 et après j'ai du 12 v ( je choisis la tension que je veux en déplaçant un curseur) ou sinon dans mon poste audio j'ai du 12 v
    invitee05a3fcc
    Donc tu as du 12V DC ou pas ?
    9V ou 12V c'est kif kif pour les schémas de Sonelec
    invite691a932a
    oui j'en ai. Donc je peux en 12 v
  1. Néon à led multicolores
    Par invite13c078fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2008, 11h22
  2. Comment faire allumer 1 led, 2 led, 3 led, etc
    Par inviteb70eb1f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2008, 21h18
  3. Modulateur / Démodulateur
    Par invite416cbe06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2008, 15h03
  4. led, neon ultraviolet
    Par sliders_alpha dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2007, 14h17
  5. modulateur
    Par invite3709fc58 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/02/2006, 15h08
