Modulateur / Démodulateur
    invite416cbe06
    J'ai un petit soucis sur quelques questions qui me posent problème, je sollicite donc votre aide.
    Nous appellerons t0 l'instant à partir duquel l'amplitude de s(t) varie.
    - Quelle est l'expression de s(t) avant t0?
    J'ai pensée a:
    s(t) = B sin (2pi fpt)
    - Y-a-t-il modulation?
    Non
    - Quelle est alors la valeur du taux de modulation?
    Je pense que c'est 0.
    - Comment, à partir du modulateur décrit précédemment, peut-on obtenir ce signal?
    La je ne vois pas du tout ...
    - Pour t>t0, l'amplitude maximale de s(t) est notée B+b.
    Que représente physiquement le paramètre b?
    Je ne sais pas.
    - Quelle est la valeur de m mesurée sur le chronogramme ?
    J'ai fait le calcul suivant:
    XM= B+b = 39mm (valeur maximale)
    Xm= B-b = 10mm (valeur minimale)
    On a:
    m = (XM - Xm) / (XM + Xm)
    m = (39 - 10) / (39 + 10) = 29 / 49 = 60%
    - Quelle est l'expression du paramètre b en fonction de m et de B ?
    m = (B+b-B+b) / (B+b+B-b)
    m = 2b / 2B = b / B
    Voilà, je sollicite donc votre aide pour les questions où je bloque
    Merci à vous
    invite416cbe06
    Re : Modulateur / Démodulateur
    Pouvez-vous m'aider pour les questions où je bloque svp?
    invite416cbe06
    Je poste la suite de mon exercice
    Etude du comparateur
    Les tensions de saturation de l'Aop sont +- Vsat = +- 15 V.
    La fréquence de la porteuse a pour valeur fp = 800 kHz, celle du signal modulant est fm = 5 kHz.
    Dessiner l'allure de s1(t).
    J'aurai aimée savoir si s1(t) = s(t) avec ce comparateur?
    Merci, à bientôt
    invite897678a3
    Comment ce fait-il que vous n'ayez jamais entendu parler de "taux de modulation"?
    Il faut sans doute attendre que F6BES passe par ici!
    invite416cbe06
    Mon cours n'est pas très complet et je n'ai pas de prof (CNED ).
    Taux de modulation :
    m = (Amax - Amin) / (Amax + Amin)
    Est-ce bien cela? C'est la formule que je connais et que j'ai déjà utilisée plus haut.
    Merci et bonne nuit
    invite416cbe06
    Je voudrais juste savoir si dans mon comparateur s1(t) = s(t) ?
    Merci de votre réponse
    mandracs
    Par définition, un comparateur compare deux tensions. Dans ton cas il compare s(t) et 0V donc pour s(t) > 0 tu obtiens en sortie +Vsat et pour s(t)<0 -Vsat.
    invite416cbe06
    Ah oki, merci pour ta réponse .
    Donc si je comprends bien je vais obtenir la caractéristique de sortie:
    - sur l'intervalle ]-inf;0[ , s1(t) = -15 V
    - sur l'intervalle ]0;+inf[ , s1(t) = +15 V
    Cette caractéristique serait donc une demi-période Tp (cf graphe de s(t) joint au premier poste)?
    Merci pour votre réponse
  1. Modulateur Demodulateur QPSK
    Par invite1c6a0198 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2011, 13h40
  2. [Brun] démodulateur analogique + démodulateur TNT
    Par invite5b33ba2c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2007, 23h27
  3. modulateur de lumière
    Par invite46771d1f dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/09/2007, 21h41
  4. modulateur
    Par invite3709fc58 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/02/2006, 15h08
  5. Modulateur\Demodulateur
    Par invite3a9de64a dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2004, 18h09
