Aide pour un montage comparateur....référence de tension
    invitefeeb132e
    Bonjour. J'ai réalisé un petit schéma sur lequel je viens mesurer 2 tensions alternatives afin de les comparer. Ces tensions sont redréssées pour pas être embété par l'alternance négative et envoyées dans un comparateur qui devra me faire 0 ou 12V. Je met en pièce jointe le schéma que je propose mais je pense que j'ai un problème au niveau des tensions que je viens mesurer au comparateur car elles n'ont pas la même référence.
    Autre question, quel aop est assez costaud pour basculer des dizaines de milliers de fois par jour?
    Merci de vos réponses.
    invitee05a3fcc
    Re : Aide pour un montage comparateur....référence de tension
    Citation Envoyé par rudolphsayven Voir le message
    Il faut utiliser un redresseur "parfait" (tu mets un condensateur de filtrage sur la 100K en haut à droite
    Tous, mais il vaut mieux utiliser un vrai comparateur LM2902 LM339 LM311 par exemple
    invitefeeb132e
    Merci Daudet, c'est cela que je cherchais. La je n'aurais plus les problèmes de référence. Juste comme je n'ai jamais utilisé ce genre de redresseur, les aop je met ce que je veux aussi? Ils doivent être polarisés?
    invitee05a3fcc
    ben comme je ne sait rien de ton montage, délicat de te conseiller. fréquence? tension? but?
    pour l'ampliOP, il faut une alimentation symètrique
    invitefeeb132e
    La fréquence d'entrée du signal devrait se situer aux alentours de 1KHz. La tension d'entrée elle, sera de 1Vac donc aux bornes des résistances j'aurais environ du 0,5 Vac à redrésser.
    invitee05a3fcc
    C'est du 1 Veff ?
    1/ Remplace la 50K (et la 100K au dessus) par une 16,5K (et une 33K) pour avoir un gain de 3
    2/ Utilise des LM324 alimenté en +12/-12V
    3/ attention aux rapport des résistances (Mettre deux résistances de 33K en parallèle pour faire la 16,5K)
  1. montage régulateur de tension pour éolienne
    Par invite48a81e04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2010, 00h03
  2. Aide pour trouver référence relais
    Par invite935a281a dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/10/2007, 18h00
  3. aide pour comparateur
    Par inviteacb3e291 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2006, 12h56
  4. Quel comparateur pour une tension de 0 à 1 V?
    Par invite25e646de dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2005, 13h03
  5. Montage pour variation non linéaire de tension sortie
    Par inviteb0663536 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2004, 17h11
