Quel comparateur pour une tension de 0 à 1 V?
    invite25e646de
    Peut on me donner la reference d'un comparateur dont les tensions d'entrée varie de 0 à 1 Volt ?
    Merci.
    maho
    Re : Quel comparateur pour une tension de 0 à 1 V?
    Presque tous !!!
    Le problème c'est d'avoir des petites tensions d'alimentation. Je te propose le LM324 qui peut etre alimenté en 3V jusqu'à 32 V. Et pas chère.
    monnoliv
    Le LM324 est un ampli-op (que tu peux bien sûr monter en comparateur), si tu veux directement un comparateur, tu peux prendre le LM339 ou le LM2901.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invite3a1051d7
    Si la comparaison sur une tension faible est délicate ne peut on peut essayer de l'amplifier avant de comparer .(avec un ampli op ).
    invite25e646de
    Ok merci.
    Et quelle serais la tension de sortie logique( la tension du 1 ) d'un LM339 ( ou autre LM2901) ?
    Merci.
    invitea192d499
    Ta tension de sortie si ce n'est pas un collecteur ouvert et la meme que celle de ton alimentation
    monnoliv
    C'est une sortie à collecteur ouvert, donc tu mets une résistance entre la sortie et la tension que tu veux (+5V, +15V, ... ), ne pas dépasser 18V. Comme résistance, tu peux prendre 3000 ... 15000 ohm.
    invite25e646de
    ok ( commeje n'ai pas compris la 2 ieme explication, je ne suis pas electronicien!) je vais supposer que mon comparateur sera a colecteur non ouvert!
    Donc comme j'avais prevu d'alimenter mon circuit n 12 volts alors j'aurai un 1 logique de 12 volt, c'est bien cela?
    monnoliv
    Non.
    Mets une résistance entre la sortie du comparateur et le 12V.
  1. AOP ou Comparateur de tension
    Par invite56ff1776 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2007, 11h04
  2. Quel comparateur de tension choisir ?
    Par invite7e3a8d7d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2007, 23h49
  3. Quel interrupteur variateur pour basse tension
    Par invite389ce663 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2007, 17h19
  4. Un comparateur de tension
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2006, 19h43
  5. Un comparateur de tension PRECIS !!!
    Dernier message: 30/12/2005, 21h34
