Alimentation 5 Volts
    invitef6c18adf
    Bonjour à tous, je doit pour un travail, réaliser une alimentation 5Volts
    Quelqu'un pourrait me donner des listes de site web qui propose cela
    Je doit faire l'alimentation en CMS
    Si vous pourriez me conseiller également un logiciel pour la conception de circuit imprimé en CMS assez simple ca serait sympa
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation 5 Volts
    Si ta tension d'alimentation est du 400V triphasé et qu'il te faut du 5V 300A, c'est pas évident ..........
    Bje ellectronick0202,
    Si tu restes aussi impréçis, va pas etre façile de te répondre.
    Une alimenation 5 volts peut etre de 10 mA de débit comme de 25 A.
    Va falloir en dire un peu plus.
    Edit:m'a encore coiffé sur le poteau le Daudet avec sa carte vermeil
    invitee05a3fcc
    Et de plus il a participé à cette discussion :
    http://forums.futura-sciences.com/thread203413.html
    invitef6c18adf
    Au fait je doit réaliser une alimentation 5V pour alimenter ces capteurs:
    http://sharp-world.com/products/devi...2y3a002k_e.pdf
    invitee05a3fcc
    Ca bouffe 30 mA, y a pas à passer le réveillon la dessus!
    Si tu disposes du 230V AC (on ne sait toujours pas de quoi tu disposes ...), un bloc d'alimentation régulé et basta.
    invitef6c18adf
    Je sait j'ai déja participé à la discussion je voudrait le schéma d'une alim 5V 30mA
    svp
    invitef6c18adf
    merci daudet78 pour l'info
    invitef6c18adf
    Je dispose de 230V ADC
    invitef6c18adf
    230V AC exuse moi pour l'erreur
    archeos
    Modérateur*
    Hello
    N'importe quelle alim pour un hub USB fera l'affaire!
    (Futura Sciences)
    invitef6c18adf
    merci Archeos
    Bjr electronik0202,
    Là:
    http://etronics.free.fr/montages/alim/AAL02.htm
    Si 30 mA le 7805 peut etre remplaçer par 78L05 (maxi 100 mA)
    Pareil : le pont de diode n'est pas obligé de faire 80 V et 1000 mA.
  1. Alimentation 0-24 Volts (début de projet)
    Par invitef1f90160 dans le forum Électronique
    Réponses: 71
    Dernier message: 03/11/2007, 12h45
  2. convertisseur 12 volts / 220 volts
    Par invite9391e482 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2007, 20h11
  3. faire du 3.5 volts avec une pile de 1.5 volts
    Par invite78a07b54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2007, 16h14
  4. moteur 380 volts en 220 volts
    Par invite7196d3e2 dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 05/03/2007, 19h32
  5. Creer 5 volts avec 2 piles de 1,5 volts
    Par invite0cebd2e1 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 27/05/2006, 08h42
