Remplaçant LM299
Remplaçant LM299
    invitedb63035b
    Remplaçant LM299
    Premier message sur le forum
    Je travaille sur l'amélioration d'une carte électronique (source de courant négative). L'ancienne version utilise comme référence de tension le LM299 alimenté entre +-15V. Malheureusement le LM299 est un composant obsolète aujourd'hui. J'ai regardé des composants équivalents et trouvé le MAX6350.
    Ma question est de savoir si le MAX6350 aurait un fonctionnement équivalent au LM299 sachant que son alimentation est différente (-15 et GND).
    Merci.
    gcortex
    Re : Remplaçant LM299
    Bienvenue sur Futura-sciences
    çà se fait aisément avec un ampli op et un transistor
    gcortex
    qu'appelles tu "courant négatif" ?
    sur quelle plage de tension ?
    avec quelle précision ? avec ou sans réglage ?
    tu cherches donc une référence de tension.
    s'il te faut vraiment une référence négative,
    tu peux faire l'opposée avec un ampli op
    ou éventuellement utiliser un régulateur négatif
    Un schéma bloc ?
    Dernière modification par gcortex ; 06/07/2011 à 16h47.
    invitedb63035b
    Bonjour gcortex,
    Merci pour ton aide.
    En effet, la carte dont je parle est un asservissement de courant de commande d'une diode laser (source de courant modèle Jhon Hall - courant max 300mA avec une tension de réf négative -15V).
    Le circuit doit être très stable en température (et en courant), c'est pourquoi j'ai pensé à une référence de tension avec un stabilisateur de température intégré. (le Maxim 6350 par exemple)
    Sinon, j'ai pu testé le fonctionnement du Max et ça fonctionne très bien. J'ai réussi à avoir la tension que je veux en sortie de la référence de tension.
  1. Remplaçant acétate de cellulose.
    Par invitefbc718b0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/01/2011, 10h46
  2. remplaçant de BTS721-L1
    Par invite8cd7c838 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2010, 12h11
  3. remplaçant du bac F3
    Par Alzen McCAW dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 25/01/2009, 18h32
  4. [Brun] remplaçant TDA8175
    Par invitebc18f89c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2008, 12h11
  5. Remplacant de l'éthylène glycol = ?
    Par Myr dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/11/2007, 21h16
