ouvrir transformateur d'alimentation
    invitef5cb7b64
    Exclamation ouvrir transformateur d'alimentation
    salut tout le monde,
    vola j'avais un vieux transfo que j'ai ouvert et j'ai récupérée la pièce ou il y a toute les bobine de cuivre a l'intérieur
    (c'est a peu prés sa http://www.premiumorange.com/daniel....vec_schema.gif )
    et je voudraii l'ouvrir pour recuperer les bobine mais le soucie et que il n'y a pas de vis n'y rien je voudrai i aller a la masse mais j'ai pas envie de toucher le cuivre ^^
    donc aver vous des idee merci
    invitefaaca50b
    Re : ouvrir transformateur d'alimentation
    Salut le geek. Un transfo, ca se debobine...
    invitef5cb7b64
    et comment on y debobine stp
    invitefaaca50b
    a ton avis?
    invitef5cb7b64
    ba si je te demande c ue je ne sais pas car il ne faut pas que mon fil soit endomager
    invitefaaca50b
    regarde deja comme on bobine un transfo...
    http://fo3rj.pagesperso-orange.fr/bricoleur6.htm
    Bonjour geoffreygeek et tout le groupe
    Citation Envoyé par geoffreygeek Voir le message
    et comment on y debobine ...
    En écartant l'étrier qui "emprisonne" le noyau.
    Ensuite, défaire le noyau, composé de tôles empilées et croisées E et I. Les retirer une à une pour libérer la carcasse comportant le bobinage.
    Il faut espérer que l'ensemble n'est pas imprégné, car sinon, c'est mission impossible.
    polo974
    C'est fort probablement impossible à débobiner, car le transfo a sûrement été imprégné (noyé dans le vernis), mais avec un peu de chance, en plus les tôles peuvent avoir été soudées...
    Sinon, en regardant de près on peut voir que c'est un empilement de tôles en E et I qui forment le circuit magnétique, donc avec de la patience et beaucoup de chance, il sera éventuellement possible de démonter le fer pour ensuite accéder au cuivre.
    Mais c'est vraiment pas sûr que ce soit possible... (bon courage)
    edit: grillé par gienas...
    Dernière modification par polo974 ; 25/07/2011 à 14h52.
    Jusqu'ici tout va bien...
    invitef5cb7b64
    ok merci tout le monde je vais voir sa
  1. Transformateur d'alimentation 48v
    Par invitece26fb6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2011, 10h30
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 27/05/2011, 16h28
  3. ouvrir .ps MATLAB
    Par invite31759d82 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/05/2008, 10h05
  4. Puissance d'un transformateur d'alimentation
    Par invitea3c675f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2008, 13h26
  5. Dimensionner un transformateur d'alimentation
    Par invite67fe0f66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2004, 18h40
