Hello !
Je voudrais réaliser une alim continue, + ou - stabilisée. J'ai un petit problème de dimensionnement.
Alors voilà : je compte construire une alim à régulateur type 78xx.
Schéma classique : transformateur du secteur, redressement double alternance, condensateur et régulateur 3 pattes. Disons que je souhaite qu'elle puisse débiter jusqu'à 500 mA.
Le choix du condensateur va me fixer une valeur d'ondulation, de 2 à 5 V typiquement. Ce système fait que le transformateur ne fournit la puissance à mon circuit qu'une fraction du temps. Disons un cinquième du temps...
Je vais donc avoir des pointes de courant 5 fois plus intense, de 5x500 mA dans le secondaire du transformateur.
Ma question est : dois-je choisir un transfo qui supporte ces pics d'intensité de 2,5 A, ou bien puis-je travailler avec des valeurs "moyennes", et le dimensionner à 1 A par exemple ? (pour le pont de diodes, je sais qu'il faut prendre en compte le courant instantané maximal).
Voilà voilà ; merci d'avance pour vos réponses. A plus !
