dimensionner et placer un fusible
    invite210e4233
    Lightbulb dimensionner et placer un fusible
    J'avoue ne pas du tout savoir comment choisir un fusible. Il faut bien sûr le prendre au dessus du courant max, mais quel coefficient au-dessus ?
    Car il peut quand même y'avoir plusieurs courant de C-C possible, donc de valeurs différentes.
    Mon circuit consomme environ 1A, mon alim à découpage fournit 1.2A . Et là j'ai un fusible à 5A . Trop grand ?
    Sinon je compte le placer entre le connecteur du cordon d'alim et l'interrupeut ON/OFF.
    Verdict ?
    gcortex
    Re : dimensionner et placer un fusible
    1,5A rapide
    mais le mieux c'est une limitation de courant ou prendre le feedback après le fusible pour éviter la chute de tension
    invite210e4233
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    1,5A rapide
    To take the feedback from the fuse in order to avoid the tension's fall ? Really ?
    What do you mean ??
    gcortex
    ben si tu régules à 12V et que tu as 100mV de chute dans le fusible, il te restera 11,9V !!
    invite210e4233
    Ok. En l'occurence mon alim fournit du 9V et après j'ai des 7805. Donc à priori pas grave si je n'ai que 8.9V ( dû au 100mV de chute de tension du fusible ).
    Ce que je ne comprend pas c'est "prendre le feeback" .
    gcortex
    le feedack c'est un retour d'information
    en l'occurence la tension réelle qui est comparée à une référence
    invite210e4233
  1. dimensionner une goupille
    Par jenoyend dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2007, 16h56
  2. dimensionner moteur
    Par invite1fa9ce77 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/04/2007, 10h22
  3. Dimensionner une bielle
    Par invite7143b3c2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/04/2007, 18h18
  4. dimensionner un moteur
    Par invite76db4c77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2007, 12h43
  5. dimensionner des moteurs
    Par invite424ab970 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/08/2005, 14h53
