dimensionner une goupille
    jenoyend
    je voudrais savoir comment dimmensionner une goupille pour qu'elle romp à une certaine force (en gros créer un limitateur de couple)
    diam rouge = 8mm
    diam vert= 12mm
    le couple limite est de 11500Nmm
    le matériaux des 2 arbre est de l'acier (MB65)
    Comment faire? merci
    cedbont
    Re : dimensionner une goupille
    si on suppose que ta goupille est cylindrique (rayon r) et seulement soumise à du cisaillement au niveau des sections limites entre les pièces verte et rouge (de rayon R = 4), alors, la contrainte a pour expression :
    = Clim/R/(.r2)
    Cette contrainte doit être égale à Rg la limite de cisaillement définie pour le matériau de la goupille.
    Tu peux donc en déduire r.
    invited9d78a37
    = Clim/R/(.r2)
    ce ne serait pas plutôt
    cedbont
    Ben non l'effort au niveau de la section est Clim/R
    invited9d78a37
    desole , t'as raison, dsl!
    sitalgo
    Soit on considère que la force de cisaillement F=C/R auquel cas il faut diviser par F par 2 puisqu'il y a 2 sections de la goupille qui se répartissent l'effort.
    Soit on calcule F pour chaque section et F=C/D.
    cedbont
    Ah oui, j'avais pas fait attention !
    jenoyend
    merci à vous mais je crois que finalement je vais mettre une clavette (mais je sais dimensionner ça )
    polo974
    N'oublie pas de penser au démontage en cas de goupille ou clavette à moitié cisaillée...
    Sinon la maintenance va te vomir...
  1. Dimensionner une bielle
    Par invite7143b3c2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/04/2007, 18h18
  2. comment dimensionner une carte : besoin d'aide
    Par invite9c838d2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2007, 11h37
  3. Comment dimensionner une inductance avec son circuit magnétique.
    Par invitea6ecb45f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2007, 19h19
  4. Dimensionner une antenne et législation sur fréquence 433,92MHz
    Par invitebdffd8ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2007, 15h17
  5. dimensionner une poutre
    Par invitead95b36a dans le forum Physique
    Dernier message: 23/07/2006, 18h58
