dimensionner une poutre
    invitead95b36a
    Comment dimensionner, une poutre acier, servant d'ame structurelle á une quille de bateau á voile. Sachant que la quille (poutre) est en flexion avec deux appuis libres et porte un bulbe en plomb á son extrémité, qui crée un moment max lorsque le bateau gite á 90deg.
    pont======== fond de coque============ bulbe
    ^==============^============== ====bulbe
    Merci pour votre aide.
    sitalgo
    Re : dimensionner une poutre
    Il faut avoir la longueur totale et la position des appuis, les efforts maxi à encaisser par la quille lors du gîtage (résistance de l'eau au mouvement transversal de la quille), la masse de plomb, l'âge du capitaine.
    invite3e67d1f2
    si votre poutre n'est pas encastrée dans le bateau vous allez avoir quelques pbs de navigation. Parce que voile dans l'eau et quille verticale on n'avance pas bien.
    Pensez aussi que vous avez une charge répartie tout le long de la quille du fait de la portance de celle ci.
  1. dimensionner une goupille
    Par jenoyend dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2007, 16h56
  2. Dimensionner une bielle
    Par invite7143b3c2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/04/2007, 18h18
  3. comment dimensionner une carte : besoin d'aide
    Par invite9c838d2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2007, 11h37
  4. Comment dimensionner une inductance avec son circuit magnétique.
    Par invitea6ecb45f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2007, 19h19
  5. Dimensionner une antenne et législation sur fréquence 433,92MHz
    Par invitebdffd8ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2007, 15h17
