dimensionner un moteur
    invite76db4c77
    Je dois motorisé une petit monte charge mais je ne sais pas calculer le couple du moteur pour pouvoir choisir le moteur ideal et le moment d'inertie
    Mon monte charge léve une masse de 2000g, et le diametre du treuil est de 40mm.Je parle de treuil l'endroit le moteur s'accouple et la ou la corde s'enroule, j'aimerai que la vitesse soit de 10tr/min.
    Merci à vous tous
    gcortex
    Re : dimensionner un moteur
    Tu veux dire 2 tonnes ?
    P=mgv (+pertes)
    P en Watts
    m en Kg
    g=9.81
    v en m/s
    invite76db4c77
    c est 2 kg
    mais le couple c'est pas la puissance, non?
    Jack
    il faut multiplier le couple par la vitesse angulaire en rad/s pour obtenir la puissance.
    Un couple s'exprime en mN et une puissance en W.
    invite76db4c77
    excuser moi mais je sais pas du tout calculer la vitesse angulaire et le couple
    Jack
    C'est peut-être me moment de te renseigner.
    Le couple, c'est la force appliquée sur la corde x le rayon du treuil
    La vitesse angulaire, c'est la vitesse de rotation. Il te suffit de convertir des tr/min en rad/s
    gcortex
    Les moteurs asynchrones standarts font 1500tr/mn
    si tu trouves un 1000 ou 750 c'est encore mieux
    puis engrenages ou courroie...
    Quel intéret d'un treuil pour lever 2Kg ?
    Dans ce cas un moteur réducteur à courant continu suffit
  1. dimensionner une goupille
    Par jenoyend dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2007, 16h56
  2. dimensionner moteur
    Par invite1fa9ce77 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/04/2007, 10h22
  3. Dimensionner une bielle
    Par invite7143b3c2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/04/2007, 18h18
  4. dimensionner une poutre
    Par invitead95b36a dans le forum Physique
    Dernier message: 23/07/2006, 18h58
  5. Dimensionner un transformateur d'alimentation
    Par invite67fe0f66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2004, 19h40
