metre plusieurs piles en conservant le Req
    inviteb355bcbb
    Voila, je suis actuellement entrain de concevoir un bac de test mais mes connaissances en électronique sont très limitées!
    Je commande des relais via un pc. Ces relais me permettent d’appliquer une résistance (variable en fonction des positions des relais) à une pile et d’étudier sa décharge.
    Le problème est que je dois faire ça pour plusieurs piles (une 10aines) mais j’ai difficilement la possibilité de commander suffisamment de relais. Je voudrais donc placer plusieurs piles sur le même circuit mais qu’elles aient toutes une résistance Req à leur bornes !
    Est ce possible ?
    gcortex
    Re : metre plusieurs piles en conservant le Req
    Sais tu qu'avec 3 relais tu peux avoir 8 valeurs de résistances ?
  1. [req] Problème avec exercice physique!
    Par invite01bfa6f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2006, 18h13
  2. [req] Compteur\decompteur binaire 4bits
    Dernier message: 13/03/2006, 18h05
  3. PIC 16F84 – Lecture de plusieurs pin et écriture sur plusieurs pins
    Par invitef1f90160 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2005, 15h09
  4. Écran conservant la polarisation
    Par SunnySky dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2005, 21h54
