[req] Problème avec exercice physique!
    invite01bfa6f2
    Bonjour a vous, je suis en Terminal STI GE et j'ai un petit problème avec un Exercice dont voici l'intitulé:
    Schéma:
    Les données: Io(barre)= [0,10*10^-3;0]
    R=33k L=1,0mH C=1,5nF
    questions: 1) exprimer IL(barre) et Ic(barre) en fonction de Io(barre) R, L et C.
    2) comparer les modules de ces deux intensités pour la pulsation wo définie par: LCwo²=1
    3) déterminer la valeur du coefficient de surintensité °i=Ic/Io pour cette pulsation.
    Voila je suis bloqué dès le debut.
    JE ne vous demande pas de le faire mais de m'expliquer la marche à suivre.
    invite8241b23e
    Re : [req] Problème avec exercice physique!
    Message déplacé.
    invitef86a6203
    juste pour aider un peu;
    http://perso.orange.fr/f5zv/RADIO/RM...I/RM23i10.html
    calculer Q=f/B
    je présume que le tétard avec une barre représente une diode ...,
    donc dans le sens opposé , il n'ya pas de courant dans la diode et la surtension pourra s'exprimer.
    IL(barre) signifiant courrant inverse, L pour bobine .
    ( à priori le courant de diode est nul en inverse,/iO ,sauf si la surtension dépasse la tension zéner de la diode , mais apparement ton histoire n'en parle pas... )
    invite5637435c
    ben non, il s'agit d'un générateur de courant.
    invite5637435c
    Si tu es bloqué dès le début ça démarre mal.
    On peut aider mais il faut y mettre du sien.
    Regarde l'exemple de Khalel (page principale du forum en bas) sur le géné de Norton, ça décourage a aider!
    Un post de l'animal par jour et encore pour ne faire aucun effort.
    Finalement j'ai fais l'exo et même pas un merci.
    Donc pas de début pas d'aide pour ma part.
    invite01bfa6f2
    Salut a tous, c'est bon j'ai vu mon prof des les couloirs du lycée et il ma expliquer la marche suivre.....
  1. Problème avec un exercice avec un prisme.
    Par invite05f3d245 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/11/2007, 16h17
  2. Problème calcul exercice physique Term
    Par invite2d8f02e5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/07/2007, 23h43
  3. probleme avec un exercice!
    Par invitee5044ba0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2007, 23h02
  4. probleme avec un exercice de physique
    Par invite96307975 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2007, 22h46
  5. Problème avec un exercice
    Par invite42b4f8b1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2006, 18h51
