[help]mise en oeuvre de l'i²c avec un atmel
    invite48707525
    Red face [help]mise en oeuvre de l'i²c avec un atmel
    Bonjour a tous !
    Voila, j'ai fait l'aquisition d'une rtc, ainsi que d'un atmega.
    Je cherche donc a realiser la liaison pour recuperer toute les donner de l'horloge.
    J'ai donc été voire la documentation de l'atmel ( http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ts/doc8271.pdf pages 216), ainsi que la documentation de la rtc ( http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PCF8563.pdf )
    Suite à cela, j'ai commencé a composer mon programme, et voila un petit bout de temps que je bloque, et que je ne vois pas trop ou est l'erreur.
    Voici mon bout de code permettant cette fonction :
    TWCR = 0xA4; //Mes en fonction le bus de com TWEN, la condition de start TWSTA, et met à 0 le bit d'interuption TWINT (mis a un lorsqu'un job est fini)
    while(!(TWCR & 0x80)); // Attend que la condition de start soit ben faite
    TWDR = 0xA2; //Mise en memoire de l'adresse de l'esclave
    TWCR |= 0x84; //remet a 0 le bit d'interuption et active le module com
    while(!(TWCR & 0x80)); // Attend que TWDR soit transmis, et un ACK ou NACK
    TWDR = 0x02; // Met dans TWDR l'adresse des secondes
    while(!(TWCR & 0x80)); // Attend que TWINT soit a 1, et que ack ou nack soit present sur l'esclave
    TWDR = 0xA3; //Met dans TWDR l'adresse de l'esclave, mais en mode lecture cette fois ci
    TWCR |= 0xA4;//comme d'hab", a la difference que l'on relance un bit de start
    while(!(TWCR & 0x80)); // Attend l'aquitement
    for(a=0;a<7;a++) //Stock les données recu dans un tableau
    recu[a]=TWDR;
    TWCR |= 84;
    TWCR = 0x94; // Met fin a toute communication
    Peut etre vous trouverez ce qui ne marche pas, je vais continuer a chercher.
    invite48707525
    Re : [help]mise en oeuvre de l'i²c avec un atmel
    Meme si tout le monde s'est empressé de repondre (joke x) ), j'ai trouvé la solution.
    Merci quand meme !
  1. mise en oeuvre du TB6560AHQ
    Par invite1a47bfa2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2010, 16h27
  2. Mise ne oeuvre de son electricité domestique avec gaines blindées
    Par inviteeb8ec9d0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/03/2009, 17h09
  3. mise en oeuvre du LT1083 ??
    Par invite78adc14b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2008, 22h04
  4. Conseil de mise en oeuvre.
    Par abracadabra75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2008, 08h28
  5. Mise en oeuvre d'un bus CANOpen avec PC
    Par invitedb64c0ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2005, 14h23
