Où est mon erreur?
Où est mon erreur?
    sw338965
    Où est mon erreur?
    J'ai réalisé un petit montage et ai voulu le tester avec Multisim sans succès car rien n'apparaît sur l'oscilloscope.
    Normalement, la fréquence centrale doit être de 98MHz et l'on joue sur le réglage de la 100K pour réaliser l'excursion totale 87.5-108MHz.
    Le problème vient peut être du fait que j'ai été obligé de placer deux inductance car la gachette du BF245 doit se prendre sur une spire de l'inductance totale, mais sur multisim, on ne dispose pas d'inductance à prise médiane.
    Pouvez vous m'éclairer?
    Merci.
    Dernière modification par Tropique ; 25/07/2011 à 14h34.
    Nul n'est à l'abris de dire une ânerie !
    Tropique
    Re : Où est mon erreur?
    Il semble qu'il y ait un souci avec la PJ.
    Peux-tu la vérifier et tenter de la reposter?
    Merci.
    invitefaaca50b
    salut johnsteed. Il est illusoir de pouvoir simuler un oscillateur sur un simulo... Ca marche pas aussi fidelement que ca...
    Bonjour sw368965 et tout le groupe
    Pour une raison inconnue, ton schéma n'est pas visible. Peux-tu le présenter à nouveau dans une nouvelle réponse?
    polo974
    Il faut positionner le coeff de mutuelle induction.
    c'est du genre insérer une directive spice
    et mettre dedans:
    Code:
    K1 L1 L2 .99
    K1 étant le coef créé (doit être un nom unique, passer à K2 plus pour les suivants)
    L1 et L2 les 2 selfs à coupler
    .99 le coeff de couplage
    attention les selfs ont un sens si on les couple...
    sinon spécifiquement multisim:
    google(multisim "mutual coupling") et fouiller...
    Jusqu'ici tout va bien...
    sw338965
    Voici de nouveau la pièce jointe.
    J'en profite que j'ai testé un autre schéma d'oscillateur avec cette fois un simple transistor bipolaire BF...et cela fonctionne parfaitement avec oscilloscope, l'analyseur de spectre et le fréquencemètre.
  1. matrice rotation 3D: où est mon erreur?
    Par invite9c7554e3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/07/2011, 01h41
  2. Lune-Terre-Soleil... où est mon erreur?
    Par invite171fc7a2 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 18/09/2010, 23h24
  3. Chimie orga pourcentage massique ou est mon erreur ?
    Par invite6abdda47 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/09/2010, 18h22
  4. Système de deux équations à deux inconnues: où est mon erreur?
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/05/2008, 20h01
