mise en oeuvre du LT1083 ??
    invite78adc14b
    Question mise en oeuvre du LT1083 ??
    J'essai de me faire une alim ajustable avec un LT1083
    IN -> 36V
    adj -> OUT= 100 ohms
    adj -> masse potar 4.7K
    je peut varier ma tension , mais que je depasse 500mA en 13.8V la tension baisse jusque ce que j'enleve ma charge et revient à 13.8V
    quelqu'un a t il déjà utilisé ce LT1083 pour faire une alim ajustable , qui soit disant va jusqu'a 7.5A ???
    Jack
    Re : mise en oeuvre du LT1083 ??
    Un petit schéma de TON montage pour pouvoir t'aider?
    invitefbe9c267
    Citation Envoyé par bellad Voir le message
    IN -> 36V
    Question à 3 sous
    est il monté sur un dissipateur thermique adequoite
    car 36 - 13.8 = 22.2 V
    P à dissiper = 22.2 x 0.5 = 11 Watts chaud devant s'il est sans radiateur
    ps/ pour moi il s'est mit en protection thermique
    invite78adc14b
    merci à tous deux ,
    mais je crois apercevoir l'erreur , sur le graphique a 15V j'ai plus grand chose comme intensité , quoi que j'ai essayé en 5V avec 4 ohms c'est pareil ça chute
    oui un gros
    bertrandbd
    Je peux me tromper mais je pense que plus ta différence entre Vin et Vout sera grande moins le courant sera important. le fait d'avoir 5 volts en sortie pour 36 v en entrée n'est pas bon. Il faudrait mieux avoir 10 v in et 5 out. Si tu veux utiliser un LT1083 essaye de l'utiliser pour imposer une tension à un transistor monté en base commune (tension de sortie = vout - 0.7v) sans oublier que la puissance dissipée par le transistor sera de v(Vin - Vout)*Isortie
    Une autre solution consiste à première vue à faire baisser la tension en entrée de façon à maintenir pas plus de 5 volts de différence (cela ressemble à une alim à découpage)
  1. mise en oeuvre d'un accéléromètre
    Par invite219d4326 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/04/2009, 13h56
  2. Isolation au liège : Mise en oeuvre
    Par invitec8417826 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 28
    Dernier message: 30/09/2008, 20h48
  3. Conseil de mise en oeuvre.
    Par abracadabra75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2008, 09h28
  4. Mise en oeuvre AT89C2051
    Par Rizza dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2007, 17h02
  5. Mise en oeuvre HCF4033
    Par invitefde2ee87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2007, 20h39
