Puissance d'un transformateur d'alimentation
    invitea3c675f3
    Bonjour chers maîtres, collègues et amis,
    Un doute me ronge concernant ma propre réponse à Saconvi1 :
    http://forums.futura-sciences.com/thread211777.html
    Il veut alimenter un ampli 70W / 8 Ω.
    J’ai calculé que ça donne 33,4V et 4,2A crête. Donc un transfo 30V-30V (60V à point milieu) convient.
    Mon doute est sur la puissance du xfo. Est-ce qu’un 120VA (30V x 4A) suffit ou faut-il un 240VA (60V x 4A)?
    Ceci dans le cas de l’alimentation d’un seul ampli, oublions la stéréo pour cette discussion.
    invite5637435c
    Re : Puissance d'un transformateur d'alimentation
    quelle est la classe de l'ampli?
    BastienBastien
    Bonjour à vous,
    Peut être que ceci peut t'aider :
    http://pagesperso-orange.fr/jm.plantefeve/alim.html
    La formule 2xUalim²/(PIxRhp) donne la puissance maximale à fournir par voie en classe B. Par exemple pour un Zenquito 40W sous 8R alimenté en +/-30V on obtient 72W, en stéréo et avec un coefficient de "surdimensionnement" de 2, le transfo est un 300VA. La tension secondaire est multipliée par racine carré de 2 pour obtenir la valeur des rails continus (2*21Veff donne +/-30V=). En classe A la formule devient Ualim²/Rhp.
    Dernière modification par BastienBastien ; 25/03/2008 à 08h57.
    invitea3c675f3
    Je suppose que c’est un classe A-B, mais ma question tient au xfo : si on admet que l’ampli a besoin de 30V et 4A crête, faut-il comme le suggère Quentin Radio et Conrad lui mettre un 120VA ou plutôt, ne faudrait-il pas un 240VA, vu qu’il faut lui fournir +30V @ 4A et –30V @ -4A?
    invitea34e7140
    Si le retour du courant se fait par le point milieu du transfo, il suffit de 120VA.
    Quand on a 30V/+4A d'un coté, on doit avoir 30V/0A de l'autre, et inversement à l'alternance suivante.
    invitea3c675f3
    Merci, c'est à cette conclusion que j'étais aussi arrivé.
  1. Puissance et transformateur
    Par inviteb71155d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/12/2007, 21h04
  2. Transformateur; induction et facteur de puissance.
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2007, 18h36
  3. Puissance délivrée par un transformateur
    Par invite74b73858 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/09/2006, 22h02
  4. Dimensionner un transformateur d'alimentation
    Par invite67fe0f66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2004, 19h40
  5. transformateur de tension ? puissance ?
    Par invite3ce83f54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2004, 17h54
