Puissance et transformateur
    inviteb71155d9
    Wink Puissance et transformateur
    L'exercice est le suivant:
    La résistance d'un transformateur ramenée au primaire alimenté sous E=220V est de 8ohms. Sa tension au secondaire à vide est de 26V.
    On brancheune charge résistive Rc au secondaire et alors la tension au secondaire est de 24V.
    On demande le calcul de i20 dans le secondaire. J'ai trouvé en calculant m d'abord avec la valeur de la tension à vide puis en faisant une loi des mailles.
    Ils demandent ensuite de calculer la puissance apparente (intensité nominale*tension de sortie à vide) du transformateur et là je ne vois pas comment faire pour connaitre cette intensité nominale.
    Est-ce que quelqu'un voit comment il faut faire?
    merci d'avance
    erff
    Re : puissance et transformateur
    C'est marrant j'ai eu un exo sur les transfo à l'exam de ce matin
    - Le plus simple est de calculer m (comme tu as fait)
    - i20 = 24/Rc
    - On en déduit que i10 = m*i20=....
    - D'où S=E*i10...
    PS : dans ton modèle de transfo je suppose que c'est un transfo parfait, avec une resistance de 8 ohms en série avec le primaire...c'est tout !
    - Lorsque tu parles de puissance apparente, pour moi c'est le produit V(alimenation)*intensité consommée (le tout en valeur efficace)
  1. Puissance électrique , puissance mécanique.
    Par invitef12613bb dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/07/2007, 00h51
  2. Conversion puissance acoustique - puissance electrique
    Par invite533b878d dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2007, 01h15
  3. Transformateur; induction et facteur de puissance.
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2007, 18h36
  4. Puissance délivrée par un transformateur
    Par invite74b73858 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/09/2006, 22h02
  5. transformateur de tension ? puissance ?
    Par invite3ce83f54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2004, 17h54
