Emetteur et recepteur ultrasons
    invite5d1bc976
    Salut tout le monde,
    Je viens de m'acheter un émetteur et un recepteur ultrason, et je voudrais avoir votre avis sur certain point. J'ai acheté à cette adresse:
    http://www.selectronic.fr/article.as...r=70.2712-9999
    Ensuite j'ai trouvé un schema ici:
    http://l.lefebvre.free.fr/tele/schemas/schema_b.html
    Et d'après l'explication ici:
    http://l.lefebvre.free.fr/tele/tele_01.html
    il me faut une resistance en parallèle avec l'émetteur, et d'après mon emetteur c'est une 500 ohms qu'il faut que je mette non?
    Est-ce que je peux alimenter l'emetteur avec une tension inférieure à 12V?
    Pour le recepteur, je n'ai pas besoin de l'alimenter?
    C'est beaucoup de question je sais. MErci d'avance pour vos reponses en tout cas.
    invite9d3f5cd9
    Re : Emetteur et recepteur ultrasons
    La suggestion que tu veux faire permet de mesurer la distance entre un objet et la position du système.
    On pourrait aussi vouloir détecter seulement ce qui bouge.
    On pourrait aussi mesure la vitesse d'un objet qui bouge.
    Je peux vous donner des suggestions de principes pour ces différents projets.
    invite5d1bc976
    Pour l'instant je veux faire des calculs de distance entre la position du système et un objet. Mais de detecter seulement ce qui bouge ça m'interesse aussi beaucoup donc si tu as des propositions pour ça je suis très preneur. Merci
    invite5d1bc976
    xouiram tu n'a pas de document alors stp?
    invite9d3f5cd9
    Une bonne façon de mesurer la distance, est de faire varier la fréquence de l'émetteur en dent de scie. Par exemple si la fréquence de résonance de l'émetteur est 40 kHz, l'activer avec une onde carrée dont la fréquence varie de 39 kHz à 41 kHz puis recommencer à 39 kHz. Au récepteur on aura une fréquence plus petite, elle sera d'autant plus petite que la distance est grande entre l'émetteur et le récepteur. Le signal reçu est celui émis auparavant qui était à une fréquence plus basse. On amplifie la réception, on l'additionne à la fréquence d'émission et on trouve ainsi la fréquence du battement. Cette fréquence augmente linéairement avec la distance. On peut faire l'analyse numériquement.
    Voilà le principe. Pour la réalisation, il faut faire un schéma fonctionnel et monter les fonctions requises. Si tu as besoin d'aide, il mme fera plaisir de donner des idées.
    invite30488bd9
    un mc1496 ferait-il l'affaire pour realise les battements...pour l'instant je n'arrive toujours pas a detecter les objets en mouvements..
  1. Réalisation d'un système emetteur/recepteur marin à ultrasons
    Par invite39a759c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2012, 19h59
  2. Utiliser un émetteur et un récepteur à ultrasons
    Par invite8bba3470 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 23h07
  3. emetteur ultrasons
    Par mamono666 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 15/10/2007, 18h53
  4. Immersion d'émetteur-récepteur à ultrasons
    Par invite63462f3a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/01/2007, 20h33
  5. Emetteur ultrasons 40kHz
    Par invite16afe6dd dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2006, 23h08
