Modification lampe stroboscopique
    invitefca4a09c
    Bonjour à tous, voilà j'ai trouvé ce montage et je voudrais savoir s'il était possible de le modifier en remplaçant les Leds par ce tube à éclat :
    http://www.selectronic.fr/article.as...r=80.0681-9999
    Je vous mets une image du montage et la liste des composants:
    Condensateurs :
    C1 : 100 nF 100 V polyester.
    C2 : 10 nF 100 V polyester.
    C3 : 100 µF 16 V condensateur chimique radial.
    Diodes :
    D1 : 1N4148.
    D2 : Diode zener BZX 85 C 12V.
    D3 : 1N400x (x : 2…7)
    Del1, Del2, Del3 : Del haute luminosité :
    Résistances (à couche de carbone série E12) :
    R1 : 33 ohm 1/2 W.
    R2 : 4,7 K ohm ¼ W.
    R3, R4 : 10 K ohm ¼ W.
    R5, R6 : 100 K ohm ¼ W 2.
    Transistor :
    T1 : 2N2222, BC 547 (0,15 €) ou 2SD965 (récup dans appareil photo jetable)
    Circuit intégré CMOS :
    IC1 : 4011 (toutes marques)
    Re : Modification lampe stroboscopique
    Bonjour FabriceN59 et tout le groupe
    Citation Envoyé par FabriceN59 Voir le message
    ... j'ai trouvé ce montage et je voudrais savoir s'il était possible de le modifier en remplaçant les Leds par ce tube à éclat ... Je vous mets une image du montage ...
    Le schéma que tu nous montres ne permet pas de savoir facilement, comment il fonctionne. Il faut nous mettre le schéma structurel.
    Je devine quand même que c'est un générateur à pile, qui fait clignoter des LED. Or, une lampe de flash, en strobo, doit être alimentée en haute tension de 400V, avec recharge rapide, peu compatible avec le fonctionnement à pile. Comme 400V continu c'est dangereux, il vaut mieux rester sur ton montage actuel.
    invitefca4a09c
    En fait c'est une lampe stroboscopique pour régler les allumages de voiture. C'est donc branché sur la batterrie, mais je comprends pas, dans une vrai lampe stroboscopique y'en a un de tube à éclats. J'ai mis un autre schéma.
    invitefca4a09c
    Ou adapter un flash d'un appareil photo jetable à la place des Leds c'est possible ? Merci.
    En fait c'est une lampe stroboscopique pour régler les allumages de voiture ...
    Qui plus est, ici, est synchronisé sur une commande extérieure, probablement prise sur l'allumage.
    ... dans une vrai lampe stroboscopique y'en a un de tube à éclats ...
    Généralement alimentée sur le secteur, directement en haute tension continue. C'est voisin de 400V, et le transfo de déclenchement, qui doit être très bien isolé, comporte des pointes à 5 kV.
    ... Ou adapter un flash d'un appareil photo jetable à la place des Leds ...
    Le temps de recharge "normal" est très long, et dépend du condensateur, qui a besoin de contenir une grosse énergie. Dans le cas du stroboscope, on peut réduire cette capacité à 1 ou 2 µF, ce qui permet d'aller plus vite, mais ce n'est pas gagné.
    Ce genre de convertisseur fonctionne généralement à 1,5V. Il faut rechercher sur google, où des application utilisent ce genre de transformation. Il faudra remplacer T1 par un modèle HT, pour commander le contact du flash, au lieu des LED.
    Attention, cela risque de piquer les doigts.
    invitefca4a09c
    Ok ben je crois que je vais laisser mes Leds, merci quand même.
  1. lampe stroboscopique
    Par invite61a6ab28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2011, 22h11
  2. modification épigénétique
    Par invite9dc70107 dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/05/2006, 13h00
  3. modification
    Par inviteba9d98e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2005, 08h55
  4. Lampe stroboscopique pour réglage de l'alummage automobile
    Par invite01e9565c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2005, 06h51
