Différents courants d'alimentation pour différentes tensions d'alimentation
    Anduriel
    Bonjour tout le monde,
    J'ai mis en annexe une partie de datasheet.
    Elle a l'air de dire "voila le tableau pour Vdd=3V, Cs=10nF, ..." mais dans la ligne Supply Current dans la colonne condition il est dit "@5V, @3V", etc. Je suppose qu'ils parent de la tension d'alimentation? Alors les autres grandeurs du tableau sont valables pour quel cas?
    Edit: d'où certainement le "unless if otherwise noted..." Mais si je mets alors 5V en entrée, à combien est par exemple le niveau haut de sortie? Toujours pareil?
    invitea613d208
    Re : Différents courants d'alimentation pour différentes tensions d'alimentation
    Salut, ton morceau de datasheet t'indique les conditions des tests C1= 10nF ...
    La premiere ligne de tableau la valeur minimum garantie de Vdd
    et enfin pour trois tensions differentes quelques valeurs de courants de sortie.
    Pour avoir plus d'infos il faudrait une datasheet plus complète
    On ne sait pas de quel composant il est question. C'est "dommage".
    Citation Envoyé par zhal Voir le message
    ... pour trois tensions différentes quelques valeurs de courants de sortie ... e
    Pas exactement. Il s'agit plutôt du courant absorbé sur l'alimentation.
    ... Pour avoir plus d'infos il faudrait une datasheet plus complète
    Je confirme.
    Anduriel
    Je pensais que ça suffisait, mais je vous mets tout!
    Si c'est le courant absorbé, ça veut dire que je peux mettre 3A sur le QT sans l'endommager?
    Et puisque je vous ai tout joint, pouvez vous me dire comme je connais le courant de sortie (pour éviter d'endommager un composant en aval s'il est trop élevé)
  1. Montage simple pour un projet d'alimentation
    Par invite486adaa8 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/12/2009, 21h03
  2. question sur les tensions d'alimentation des montages électroniques
    Par invitea0c45a2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2007, 15h11
  3. Probleme d'alimentation pour chargeur
    Par invite16c7345f dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/11/2007, 06h58
  4. question d'alimentation pour ventilo
    Par invite89cc9ea3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2007, 22h04
  5. Schéma d'alimentation pour laboratoire
    Par invite65114c75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2005, 15h42
