Oscillateur à quartz 27 Mhz
    quentin08
    J'aimerais réaliser un oscillateur sinusoidal 27 Mhz (pierce, colpitts, ou clapp ...) avec un quartz.
    J'ai réalisé quelques montages trouvés sur internet. Ils fonctionnent mais à 9 mhz.
    J'ai lu que c'était un problème courant qui arrivait si on utilise un quartz série au lieu de parallèle (ou l'inverse, je sais plus).
    Pour le mien, je ne sais pas de quel type il est.
    La seule chose inscrite dessus autre que la fréquence sont les lettres "WIN"
    Comment forcer le quartz à osciller sur le 3e harmonique ?
    Si possible avec un schéma ça serait parfait.
    Re : Oscillateur à quartz 27 Mhz
    Bsr à toi,
    En grattant sur Futura, j'ai retrouvé cela :
    http://forums.futura-sciences.com/at...-lastscanoejpg
    Google et " oscillateur overtone 27 Mhz" doit y avoir des réponses!
    quentin08
    Merci, ca marche. Au début des mesures, la forme du signal n'était pas normale. J'ai remplacé les deux résistances de polarisation par des potentiomètres, avec le bon réglage, la forme est bonne.
    quentin08
    Je reviens sur le sujet car j'ai quelques questions sur la fabrication du transfo :
    Je peux acheter un tore T20-6
    Es ce que cela convient ?
    Pour le fil au primaire quel diamètre prendre ?
    Y a t il une valeur de l'inductance du primaire en particulier où le montage fonctionnerait mieux ?
    Citation Envoyé par quentin08 Voir le message
    Bjr à toi,
    Faudrait connaitre les caratéristques du tore ?
    Le diamétre du fil n'a pas une importance essentielle. Entre 0.8 et 1.2mm ça devrait aller.
    En génral on évite de bobiner sur un "éléments" (tore ) NON ajustable.
    De préférence utiliser un MANDRIN avec son noyau de REGLAGE ferrite.
    Ca fonctionne "mieux" SI le ciruit est sur la fréquence de....fonctionnement!
    Au pif (sans Grid dip) je doute que tu sois bon! Mais un coup de bol !!
    Dernière modification par f6bes ; 07/08/2011 à 07h50.
    quentin08
    Pour le mandrin et la ferrite, j'ai repéré ceci :
    http://www.gotronic.fr/catalog/hf/mandrin.htm
    Mais ils disent que la fréquence de fonctionnement va de 50 à 200 Mhz
    Le matériau semble être de la ferrite.
    Es-ce que ça pourrait marcher à 27 Mhz ?
    Je préfère acheter chez eux. Ils sont pas très loin de chez moi.
    Bjr à toi,
    Ca devrait marcher !
    Le probléme pour toi ça va etre de déterminer la fréquence et etre SUR que tu es sur 27 Mhz.
    quentin08
    Pour le réglage sur 27 Mhz, j'ai une petite idée que je vais tester.
    Mais avant, il faut que j'aille acheter la ferrite !
    quentin08
    J'ai acheté ce qu'il faut
    J'ai bobiné 8.5 spires jointives sur mandrin de diamètre 6 mm
    Diamètre du fil : 8mm
    J'ai mesuré la valeur de l'inductance en me servant de la fréquence de résonance
    Elle est ajustable entre 350 nH et 780 nH approximativement (selon la position du noyau)
    L'accord sur 27 Mhz est donc possible avec un condensateur de 56 pF ou 68 pF
    Il me reste à jouer sur L pour le bon réglage avec les moyens du bord ...
    quentin08
    Correction : Diamètre du fil : 0.8 mm
    je ne peux plus éditer
    quentin08
    Mais à quoi sert le LC // dans ce schéma ?
    Il force l'oscillation du quartz sur 27 Mhz ?
    Ou c'est un filtre passe bande qui laisse passer uniquement l'harmonique 3 ?
    (Je rappelle qu'au départ, j'avais du 9 Mhz avec un quartz de 27)
    Bjr à toi,
    Au départ ton quartz résonnait sur SA fondamentale SI tu trouvais du 9Mhz en sortie.
    Ton quartz étant prévu pour un montage "overtone 3" , le boitier du quartz INDIQUE donc la fréquence "finale" (27)
    En fonctionnement overtone tu ne trouves pas "traçe " de 9 Mhz , ni de 18 Mhz.
    Le 27 Mhz n'est donc pas un harmonique (3 ) d'une oscillation de ton quartz 9 Mhz.
    Le circuit LC n'est donc pas un "sélecteur" d'harmoniques ...les harmoniques n'existant pas dans ce cas.
    L'oscillation a lieu DIRECTEMENT sur 27 Mz, il n'y a donc rien à sélectionner...en tant q'HARMONIQUE. (si on peut le dire comme cela !)
    le circuit de sortie participe au mode de fonctionnement overtone.S'il n'est pas accordé sur la F voulue ça marche pas...en overtone..
    Tu peux essayer le mode overtone 5 (9x5)=45 Mhz
    Ta sortie sera accordée sur 45 Mhz et tu ne trouveras pas d'oscillation en DESSOUS de 45.
    Mais c'est pas tous les quartzs qui le..... veulent bien !
    Le fonctionnement overtone c'est sur les fréquences IMPAIRES (3.5.7.9..) mais plsu tu veux monter moins c'est évident !!
  1. [Blanc] quartz 8 mhz au lieu de 8,86 mhz
    Par invite6fbbe2af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2011, 13h00
  2. Quartz 8.2 Mhz
    Par inviteddd893ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2011, 12h55
  3. circuit d'un oscillateur à 900 MHz
    Par invite7883cd97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2011, 14h07
  4. Schema d'un oscillateur à quartz 4 MHz précis
    Par invitebf055260 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2009, 15h28
  5. Oscillateur réglable 1mhz - 20 mhz ?
    Par invite8f9d4a9d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2008, 13h07
