stroboscope 75w à lampe vers strobe à LED
    invite4dc5096c
    j'ai un stroboscope de marque boost modèle "zap strobe" 75w que je voudrais convertir en stroboscope à led car la partie electronique actuelle semble HS
    je voulais donc savoir si, en utilisant un montage à base de 555 + une 20aine de LED blanches haute luminosité , le tout alimenté sur le secteur via un transfo récupéré 12V 1000mA 12W, le stroboscope pourrais avoir un effet plus puissant qu'un strobe 100 joule qu'on voit à 9€ en générale (voire peut être même aussi puissant que la lampe 75W ????)
    dites moi si en faisant ce montage je fait une bourde quelque part et si ce montage est possible ?
    merci d'avance,
    invite01fb7c33
    Re : stroboscope 75w à lampe vers strobe à LED
    100J c'est énorme. Si l'éclair dure 500µs, cela fait une puissance instantanée de 200kW.
    S'il fait 75W et qu'il fonctionne à 25Hz, on serait plutôt dans les 3J.
    Si l'éclair dure dans les 500µs cela fait une puissance instantanée de 6000W, c'est déjà pas mal.
    En regardant la valeur de condensateurs et leur tension d'utilisation tu pourras avoir une idée de l'énergie (1/2 CV²).
    Sachant que selon le domaine d'utilisation du stroboscope (Technique ou festif) la durée d'éclair peut varier de 10µs à 1ms, cela peut te donner une idée de la puissance instantanée.
    Par contre pour faire la même chose avec des leds c'est pas gagné.
    Le stroboscope à led est fait pour les toutes petites puissances.
    invite4dc5096c
    100j -> énorme ? bizarre ... les mini strobe que l'on achète dans les 9-10€ on souvent 100j d'écrit sur l'emballage ...
    mais si non pour le faire en led je voulais juste savoir si la puissance aurais été correcte pour un stroboscope mais apparemment non ...
    tant pis je continue quand même mon projet puisque le strobe est mort, autant lui donner une deuxième vie surtout que j'ai tout le matos necessaire ici !
    donc pour l'instant, je pensse m'orienter vers un strobe à base de 555 (peut être 4017 en plus) et 20 led environs (peu être moins) blanches haute luminosité achetées sur ebay (et qui font vraiment mal aux yeux quand on est à 50cm d'elle !)
    invite01fb7c33
    Pour atteindre 100J, il faudrait une capa de 200µF sous 1kV, une grosse barrique.
    A 25Hz cela ferait dans les 2500W, ça représente une sacrée belle alimentation HT.
    Qu'elle est la valeur et la tension du condensateur qui est dans le stroboscope?
    fdamien12
    Fabang : bien sûr, 100J c'est énorme. Tout comme les 200W écrit en gros sur une chaîne hi-fi chinoise à 50€. Marketing, encore et toujours...
    Animateur de soirées à mes heures perdues, je vois très bien quel genre de strobo à 9€ tu parles. Etant donné la merde que sont ces choses, tu n'auras aucun mal à éclairer autant avec des leds.
    Je pense que tu pourrais avoir un meilleur résultat avec des leds luxeon. Aussi, il faudrait connaître la durée optimale des flashs, pour que l'effet de décomposition des mouvements soit efficace.
    Pour l'alimentation, regarde dans le datasheet la valeur max de If suivant le duty cycle. Etant donné le duty cycle, tu devrais pouvoir faire passer largement plus de 20mA, d'autant plus qu'ici la durée de vie des leds n'est pas préoccupante (un strobo à tube pour soirée ayant une durée de vie d'environ 1000000 flashs, cela représenterait seulement 27h à 10Hz !)
    invite4dc5096c
    aie ><
    je n'ai pas la datasheet des led car je les ai achetées sur ebay en sachet sans références =/
    bon si non la fréquence j'ai un peu de mal à trouver un bon compromis entre allumée et éteinte avec un 555 mais je vais y arriver
    peut être que je vais faire le montage de sonelec-musique avec un 555 et un 4017 si d'ici là je n'ai pas encore reçut mon programmateur de pic
  1. Videoprojecteur : remplacement lampe à mercure par lampe à led
    Par tahitibub dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2011, 10h12
  2. stroboscope a 3 led, 30 flashs seconde
    Par invite9dd45405 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 10/10/2010, 18h08
  3. Strobe DMX512
    Par invite69736ccc dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2007, 22h56
  4. Stroboscope à LED
    Par invite8721385a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/03/2007, 16h53
