connecteur bnc
connecteur bnc
    invite8a81af6d
    connecteur bnc
    J'ai une petite question, je dispose d'une sonde pH avec en sortie un connecteur BNC.
    Je ne dispose pas de pH-mètre, je vais donc faire un système pour récupérer la tension.
    Je dispose d'une unité d'acquisition avec module pour la tension, mais je dois rentrer avec 2 fils (+ et -).
    De ce fait, je pensais utiliser un adaptateur bnc-banane, et faire des câbles banane vers mon unité d’acquisition, mais je me dis que du coup le blindage ne sera plus là, est ce que je risque d'augmenter le bruit?
    De quelle autre manière pourrais-je procéder?
    Merci d'avance du renseignement.
    vincent66
    Re : connecteur bnc
    Si les deux câbles banane ne mesurent pas des mètres et que l'environnement n'est pas trop pollué électromagnétiquement, c'est faisable.
    Vincent
  1. Comment souder un connecteur triaxial ( 11 BNC-50-3-5/ 133NE )
    Par inviteb8601e1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2011, 11h26
  2. Connecteur ICSP pour programmer les PICs ... sans connecteur
    Par invitef9ccb542 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2011, 17h46
  3. Switcher entre 2 entrées BNC et une sortie BNC
    Par invite439d3a76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2008, 16h01
  4. connecteur BNC CMS
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2008, 23h52
  5. Connecteur BNC
    Par invite0e0f87ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2007, 20h06
