Chargeur Batteries, que choisir
    invitecd50d3d9
    Exclamation Chargeur Batteries, que choisir
    J'ai des batteries Plomb-acide de 7Ah et 9Ah à recharger.
    Elles sont installé dans un chalet et servent pour un système d'éclairage d'ampoule à LED12v pour les pièces.
    On a décidé que plutôt d'installer des panneaux solaire l'on préférais pouvoir redescendre la batterie une fois déchargé et la recharger sur le secteur.
    http://www.conrad.fr/chargeurs_autom...FAS#descriptif
    http://www.conrad.fr/chargeur_automa...465_121151_FAS
    invitef52a7828
    Re : Chargeur Batteries, que choisir
    Pour avoir des réponses, il est conseillé de faire usage de la politesse.
    (Bonjour/Bonsoir/Merci...)
    EDIT: en plus, il y a la réponse dans les liens.
    invitecd50d3d9
    Excusez-moi
    Je sais qu'il y a la réponse mais je ne sais pas ce que ça signifie moi toutes ces explications, enfin si je sais à quoi ça correspond.
    Mais comment l'on choisi sont chargeur pour des batteries de 7Ah et de 9Ah ? Il faut quel ampérage ?
    invitef52a7828
    Le 1ier lien (le chargeur à 49€) :
    Capacité accu conseillée > 10 Ah
    Le 2ième lien :
    Capacité accu conseillée > 2 Ah
    Donc si tu ne veux pas flinguer tes batteries, le 2ième chargeur est mieux.
    invitecd50d3d9
    Parce que donc l'autre à 49€ il va charger trop rapidement les batteries en faite donc ?
    invitef52a7828
    Après tu peux voir sur les datasheets des batteries :
    http://www.yuasabatteries.com/pdfs/N..._DataSheet.pdf
    ça dépasse pas 0,25 C ( dc 7/4 = 1,75A et 2,25A pour la 9Ah)
    Ou sur une autre marque de batterie :
    http://www.battery-direct.fr/apc-rbc-dload/BP7-12.pdf
    Max Charge Current : 2,1A
    Donc le 2ième chargeur est suffisant.
    Voila.
    invitef52a7828
    Citation Envoyé par djjeanjean Voir le message
    Oui c'est ça.
    La batterie en début de charge va demander le max de courant... donc le chargeur va envoyer jusqu'a son maxi (soit 6A) bcp trop pour des petites batteries.
    invitef52a7828
    Sur ce site :
    http://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/plomb/charge.php
    ils expliquent bien...
  1. chargeur batteries
    Par bab13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2010, 07h31
  2. Chargeur de batteries li-ions
    Par invite7ca7439b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2007, 13h45
  3. Chargeur de batteries
    Par invite45f311bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2006, 19h47
  4. Chargeur de batteries au plomb
    Par invitef7e7ab49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2005, 20h19
  5. probleme de chargeur de batteries
    Par invite1e0150ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2005, 13h15
