rs232 pic et pc
rs232 pic et pc
    coeur noire
    rs232 pic et pc
    salut
    le but de ce message est arrivé a piloté en série un pic16F88 horloge 4MHZ quartz max232 avec un programme en C codeblock+ SDL
    exemple éclairé une diode sur le port RA1 en appuyant sur la lettre 1 du clavier avec une image d'une diode éclairé a l'écran
    puis je tape ESC sur le clavier retourne au menu on retape sur la lettre 0 la diode s'éteint et une diode éteint apparais a l'écran
    je dispose d'un code asm pour piloté le pic en utilisant le logiciel HyperTerminal donc je voudrais remplacer par ce prog C compillé
    le problème c'est que je n'arrive pas a implanter dans mon prog les fonction pour piloté le port série et envoyé un octet qui représente une lettre du clavier en binaire
    peux ton récupérer des fonctions sur ce code
    http://www.cppfrance.com/codes/BASE-...N32_22441.aspx
    Dernière modification par coeur noire ; 15/07/2011 à 14h17.
    Jack
    Re : rs232 pic et pc
    Comme expliqué ici, pour les µcontrôleurs, il faut poster dans le forum électronique.
    coeur noire
    salut
    j'ai encore dérangé un modérateur en plus l'été
    je m'est le progr en C il est très simple vu mon niveau et le code asm pour le pic
    si une personne pouvais m'aider a passé ce palier
  1. Rs232 pic 16f877a
    Par invitea0a062f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2010, 12h55
  2. RS232 + pic + RFID
    Par invitec86ed256 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2010, 14h59
  3. PIC interruption RS232
    Par inviteb229ed52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2009, 16h34
  4. RS232 et PIC
    Par inviteda9370fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2008, 10h34
  5. Programmation RS232<>PIC
    Par invitee45b5732 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2006, 21h14
