brochage d'un transistor
    haddadou
    je cherche le brochage et quelques données du transistor (que j'ai trouvé sur un montage d'un allumage electronique pour voiture) ,le TE 1230
    merci d'avance
    inviteede7e2b6
    Re : brochage d'un transistor
    hello ,
    ça ressemble à un numéro constructeur (juste pour faire ierch le peuple !)
    une photo du truc ?
    haddadou
    je vais mettre photo,plus tard
    haddadou
    voici une image du transistor
    haddadou
    y'a-t-il quelqu'un qui a un scheme simple d'allumage electronique de voiture,depuis le rupteur
    haddadou
    pas de nouvelles ??
    invitee05a3fcc
    Avant de penser à tout changer, il faut peut être dépanner ....
    Il faut déterminer le type de transistor et pour ça, faire un relevé du schéma et particulièrement autour du transistor de sortie.
    Généralement, c'était un darlington NPN réservé à ce genre d'application genre BU931 ou autres
    haddadou
    bonsoir Mr DAUDET
    avez vous un schema d'un allumage electronique destiné au rupteur ( vis platinées)
    merci infiniment
    invitee05a3fcc
  1. problème d'un schéma du fonctionnement d'un transistor transistor npn
    Par invite6a998261 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 19h57
  2. Connaitre le brochage d'un transistor ?
    Par inviteadef15e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2009, 12h32
  3. recherche d'un transistor ou d'un equivalent
    Par inviteefdcd6f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2009, 20h10
  4. [Blanc] brochage faisceau moteur d'un lave linge siemens
    Par invite15250814 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2008, 06h37
