Montage pour apparier des mosfets
    Laboum
    Bonsoir à tous,
    Je suis à la recherche d'un schéma, qui me permettra de trier des BF245 en fonction de leur gain.
    Je suis persuadé d'avoir rencontré ce montage assez simple, dans mon bazar, mais je ne sais plus ou !!
    Merci pour votre aide
    invitee05a3fcc
    Re : Montage pour apparier des mosfets
    Citation Envoyé par Laboum Voir le message
    Dans quel but ? Quelle utilisation?
    C'est pas très catodique de faire un montage qui demande un tri des composants ....
    inviteede7e2b6
    surtout que , dans ce cas , il existe des "paires" de transos rigoureusement jumeaux.
    Laboum
    Re bonsoir ,
    Je sais que ma méthode n'est pas la meilleure
    C'est pour remplacer un U440 de mon oscillo Hameg, qui vient de me lâcher sur une voie, évidemment je cherche une solution rapide, en attendant de trouver un remplaçant .
    Merci à tous, pour votre contribution.
    Tropique
    Dans un process jFET défini, comme les BF245 qui appartiennent à la catégorie "vanille simple", il existe une corrélation technologique entre les divers paramètres.
    Autrement dit, si on apparie par Vp, Idss ou gfs, les deux autres paramètres le seront aussi.
    On est donc plus ou moins libre de choisir le paramètre mesuré, et le plus simple à mesurer est sans doute Idss:
    Il suffit de mettre un milliampèremètre en série avec une source de tension, 5, ou 10V, et de connecter le FET en source de courant, G et S réunis.
    Mais pour un appariement optimum, des paires monolithiques sont préférables (attention, la plupart des anciens FETs doubles, 2Nxxxx ou BFxxx ne sont pas monolithiques).
    Laboum
    Bonjour Tropique,
    Je retiens donc que mes BF245, sont parfumés à la vanille
    Pour toutes ces précisions techniques.
  1. Circuits résonateur avec des MOSFETs
    Par invitecc709c4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2009, 21h03
  2. Quel mastic pour le montage performant des fenetres?
    Par invite6ae753cf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/11/2008, 12h23
  3. Commande de MOSFETs
    Par Jack dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 06/09/2006, 10h05
  4. problème avec des relais pour le montage d'un moteur
    Par invite66fa5dc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2006, 15h52
  5. Des precisions pour ce montage
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2004, 00h34
