Chargeur d'accu pour modélisme "multiple"
    gillou026
    Je souhaite réaliser un chargeur d'accu multiple (afin d'en charger 10 à la fois).
    Ce sont des accus identiques (des 1300 mAH) en 11.1V.
    Voici le lien : http://www.net-loisirs.com/accu-lipo...ium-p1541.html
    Je ne trouve que des chargeurs qui permettent d'en charger 2 maxi ...
    et il faut que je puisse en recharger 10 en un minimum de temps (donc ensemble). D'où l'idée de faire un chargeur à plusieurs sorties ...
    Il suffit d'en faire 1 et de le dupliquer ...
    Par contre je n'ai aucune idée de ce qu'il faut faire comme montage ...
    Quelqu'un a-t-il déja fabriqué ce genre de chose, des schémas ???
    Merci pour votre aide.
    Gilles
    Re : Chargeur d'accu pour modélisme "multiple"
    Bjr à toi,
    On ne se lance pas impunément dans des chargeurs pour des LIPO si tu tiens à ce qu'ils n'explosent pas !!
    ".....il y a un fort risque de déséquilibre de tension qui peux provoquer de gros dégâts. Si un de vos éléments se charge moi vite que les autres, la tension des autres risque passer au dessus . ..."
    Tu peux toujours jeter un coup d'oeil là :
    http://www.ni-cd.net/accusphp/charge...tion/liion.php
    Dernière modification par f6bes ; 23/07/2011 à 10h15.
    gillou026
    Bjr à toi,
    ah !!! C'est rassurant ....
    bobflux
    Il y a comme une odeur de brûlé dans ce topic
    Ce n'est pas compliqué de faire un chargeur de LiPo/LiIon basique pour une cellule. Par contre c'est compliqué d'en faire un qui soit fiable pour plusieurs cellules en série. J'entends par là, par exemple, un chargeur qui réagit correctement à un mauvais contact dans une des broches du connecteur d'équilibrage...
    Citation Envoyé par gillou026 Voir le message
    Bjr à toi,
    et ce n'est pas moi qui le dit.....
    Je t'INFORME de ce que j'ai pu lire PLUSIEURS fois sur le net.
    Aprés il n'est pas interdit d'en faire à sa guise.
    Bon W E
    gillou026
    Je comprend bien qu'il est pas interdit d'en fair à sa guise mais si ça relève de l'exploit ... j'aime autant ne pas m'y lancer ....
    Donc à priori, personne ici n'a déja fait ce genre de chose ???
    Le soucis est que ça vaut relativement cher ces petites bêtes et qu'il m'en faut une vingtaine (dans un premier temps) + 10 dans quelques mois ..
    D'où un invesstissement lourd !!
    invitefaaca50b
    Ca ne releve pas de l'exploit, mais c'est une technologie dangereuse (dixit les ingeniueurs qui commencent a en parler pour les batteries de voiture electriques)...
    Une batterie dont le systeme de charge est pas adapté c'est le feu, l'explosion, et la pollution au lithium... Dangereux et mortel suivant les cas.
    Pierrre
    fais un petit tour du cote de ebay, "lipo charger"
  1. Aide pour différence entre "eutrombidium rostratus" et "trombidium autumnalis"
    Par invite7083421c dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 25/02/2009, 23h55
  2. Quels peuvent être les "motivations" pour "orienter" le discours du patient ?
    Par invitef9a161a9 dans le forum Psychologies (archives)
    Réponses: 77
    Dernier message: 24/12/2008, 09h49
