sortie d'un microcontrôleur PIC
    invite4a2e2cba
    Bonjour!
    Sur un 16F716, j'ai une sortie qui est selon mon prog (Flowcode), soit un signal à 0.25Hz, soit un signal à 33Hz, ce que je ne comprend pas c'est que quand je mesure la tension de sortie, j'ai soit un niveau de tension à 5V (pour le 0.25Hz) soit un niveau de 2,5V (pour le 33Hz)...
    Je ne sais pas de quoi vient le problème, je suppose qu'une sortie fournit un 5V ? (sur datasheet max 20mA je crois...)
    Devrais-je mettre un trigger de Schmitt en sortie ? Comment faire svp pour avoir 0V ou 5V selon off-on...?
    invitefaaca50b
    Re : sortie d'un microcontrôleur PIC
    normal, tu te sers d'un multimetre.. Ton signal etant a 50% a une frequence de 33Hz, ton multimetre integre cette tension comme etant a 5/2: 2.5V mais ton impulsion fait bien une variation entre 5V et 0V...
    Les mesures se font avec un oscilloscope...
    invite4a2e2cba
    quel "***"""###"! Merci beaucoup!
    invitefaaca50b
    Ca arrive ca au debut, c'est rien... en fait le multimetre fait une moyenne de tension car la frequence est elevee... No soucis
    invite88c92d74
    et quand tu mesures à la fréquence de 0.25Hz, une tension de 5V, c'est que tu es à l'état haut à ce moment là (rester plus de 4 secondes sur la pin avec voltmètre pour "visualiser" le changement d'état).
  1. Sortie analog 0-10V avec PWM d'un PIC...!!!
    Par invitee383f345 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2009, 13h34
  2. Temporiser l'état d'une sortie d'un PIC ( en C )
    Par invitedd558ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2008, 08h39
  3. augmenter sortie d'un microcontroleur
    Par invitee75d25f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2008, 07h42
  4. Microcontroleur Pic(entrée sortie)
    Par invitee2a2ed9a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/10/2007, 09h56
  5. Alimenter une led à la sortie d'un PIC
    Par invite9b9d0eb8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2006, 14h31
