Monostables
Monostables
    Anduriel
    Monostables
    J'ai lu comme quoi le déclenchement de certains monostables pouvaient être faits par simple impulsion, et d'autres simplement par changement logique sans retour à l'état initial.
    J'en ai donc testé deux, celui de gauche, a priori est de la seconde sorte d'après LTSpice, et celui de droite de la première sorte.
    Est ce que c'est bien ça dans la réelle vie vraie, sachant que je ne l'ai pas trouvé écrit nulle part (et puis l'étude théorique... je me suis pas penché dessus).
    EDIT: il faut lire à droite un PULSE (j'ai fait un test avec 5V continu)
    invitee05a3fcc
    Re : Monostables
    Sans voir ta P.J ....
    Tous les monostables (sauf le NE555) déclenchent sur une transition (montante ou descendante) et quel que soit la durée de la commande.
    Donc, je ne vois pas l'objet de ta question
    PS: évidemment, si tu déclenches sur un front montant ("0" -> "1") , il faut que le signal de commande repasse un jour à "0" pour pouvoir redéclencher le monostable !
    invitee05a3fcc
    Re : Monostables
    Tes pièces jointes ne sont pas des monostables ..... mais des bidouilles qui "marchent" en monostable
    Utilise un 74HC221
    Anduriel
    Re : Monostables
    J'aime bien la bidouille qui ne prend pas trop de place
    J'utilise des portes pour d'autres fonctions... du coup je me suis dit d'une pierre deux coups! (comme il y en a 4 part boitier)
    Et puis a force d'en mettre, mon circuit ne rentrera plus dans la place disponible...
    Mais bon, je te fais confiance!
    invitee05a3fcc
    Re : Monostables
    Ces montages, comme le NE555, demande une commande ( 0 1 0) dont la durée est plus courte que la durée du "monostable"
    D'autre part, sur le montage de gauche, il faut rajouter une 470K entre le point commun de R3-C2 et l'entrée de U3
    Anduriel
    Re : Monostables
    Ok pour la résistance j'essaierai, merci.
    Bon par contre j'ai testé avec le 74HC sous LTSpice et "ça ne fonctionne pas".
    En fait, la simulation suivante ne termine pas. Pourtant d'apres la datasheet, j'ai vu que branché ainsi je devrais avoir une impulsion en sortie d'environ 0.7*RC.
    Mais ça lag et je n'ai rien (même pas rien de concluant, mais simplement rien!)
    Une idée du comment du pourquoi?
    invitee05a3fcc
    Re : Monostables
    Moi, je ne travaille en simulation qu'avec un fer à souder .....
    invitee05a3fcc
    Re : Monostables
    Erreur ! tu mets une 10K
    Avec microCap 9 , ça marche
    Tropique
    Re : Monostables
    Citation Envoyé par Anduriel Voir le message
    Une bonne habitude à prendre est d'inclure également le fichier .asc (+.txt) en plus du screenshot.
    Ceux qui sont prêts à t'aider n'ont pas nécéssairement envie en plus de se taper la saisie du schéma et de deviner les directives.
    Anduriel
    Re : Monostables
    Par curiosité, à quoi sert cette résistance?
    Sinon c'est vrai que je n'ai jamais pris cette habitude, je vais dorénavant le faire!
    (enfin je n'ai pas encore trouvé l'export en txt...)
    invitee05a3fcc
    Re : Monostables
    Elle sert à décharger C2 après la temporisation. Sans résistance, le courant est limité par la sortance de U2. Avec 470K, la récupération est trop lente, 10K, c'est bon
