Transistor à effet de champs bloqué ou non ?
    invitea924facf
    Je voudrais savoir si dans le schémas suivant le transistor à effet de champs est bloqué ou non.
    Je sais que pour qu'il soit bloqué il faut que VGS > 5V, mais je ne sais pas avec quelle méthode calculer cette tension.
    Slowman.
    Dernière modification par Tropique ; 24/07/2011 à 17h29.
    Tropique
    Re : Transistor à effet de champs bloqué ou non ?
    Merci à l'avenir de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html et de présenter les images en PJ.
    Pour une première fois, j'ai effectué l'opération moi-même.
    invitea924facf
    Merci, je ferais attention la prochaine fois.
    invitef86a6203
    avec 10v il est saturé.
    pour le bloqué il faut une tension négative, mais ça dépend du type de transistor parfois 0V suffit pour le bloquer.
    Tropique
    Ce n'est pas clair: c'est un PjFet, et il n'y a pas de signe à la tension de 10V. On peut envisager divers cas possibles.
    invitea924facf
    De quels cas parles-tu ?
    Avec de l'aide je suis arrivé à ça :
    - IG négligeable.
    - Donc VAG = 0V (avec le point A à la source de tension)
    - VGS = VGA + VAS
    - D'où VGS = 10V
    Donc le transistor n'est pas bloqué. Et je suppose saturé comme le disait freepicbasic.
    Est-ce bien ça ?
    En tout cas merci de vos réponses.
    Tropique
    Avec la polarité du transistor et celle de l'alim, le drain est plus positif que la source, ce qui est une polarisation inverse pour un pFET (celui qui est dessiné).
    Dans ces conditions, le D va jouer le rôle de S, et le montage va travailler en générateur à courant constant.
    C'est l'interprétation stricte des données.
    Il y en a d'autres: avec un pFET, la masse est au positif, et le 10V est une valeur absolue qui signifie -10V.
    Dans ces condition, le FET est conducteur et travaille même en injection.
    Etc, etc
  1. transistor à effet du champs/impédance de sortie
    Par invite10090b76 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2010, 11h22
  2. transistor à effet de champ Vs transistor MOS
    Par No1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2010, 12h01
  3. transistor bloqué ou non?
    Par invite24ceb369 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2010, 10h02
  4. transistor effet de champs
    Par invitef06b6daf dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 09/12/2009, 09h25
  5. Les transistors a effet de champs ...
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2005, 13h22
