Flowcode et lcd
Flowcode et lcd
    invite4a2e2cba
    Flowcode et lcd
    Bonjour!
    Je voudrais faire fonctionner un LCD 16x2 en mode 4 bits (DEM16226 SYH-LY) sous flowcode V3 avec un PIC16F628, sur simulation c'est ok mais dès que je teste sur ma platine d'essai rien ne fonctionne (enfin j'ai des blocs noirs...), j'ai entendu dire qu'il y avait un bug sur flowcode, je pense que mon afficheur est un contrôleur qui fonctionne comme un HD44780 et je me demande s'il n'y a pas un bug dans flowcode (j'ai cru lire ça dans un autre post...), quelqu'un peut-il me dire si c'est compatible et s'îl est déjà arrivé à faire fonctionner un LCD avec flowcode svp?
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Flowcode et lcd
    Les blocs noirs peuvent être le résultats d'un mauvais contraste. Comment la broche de contraste du LCD est-elle câblée ?
    "Le hasard n'est qu'un alibi à notre ignorance." Hubert Reeves
    invite4a2e2cba
    5V-----10K----2K2(POT)------GND
    Vo
    invite4a2e2cba
    zut...dsl, la broche du pot (en fait un 2k) est reliées à Vo (tension de contraste) et quand je le fais varier, les blocs noirs disparaissent et le contraste se règle bizarrement...
    Antoane
    La 10k est-elle conseillée dans la datasheet du LCD (laquelle pourrait d'ailleurs nous être utile ) ?
    Sinon, pourquoi l'avoir mise ?
    Jouer sur le potentiomètre ne donne rien ?
    Si ça n'apporte rien, il faudra poster ton code et le schéma complet.
    invite4a2e2cba
    Non en effet, j'ai du mélanger avec un autre schéma....ils donne 4-4.5V
    invitefaaca50b
    deja, il y a une ligne de carrés ou deux lignes???
    Si une ligne: defaut d'initialisation de l'afficheur (courant avec cet afficheur, les tempos sont a respecter a la lettre)
    Si deux lignes: alors initialisation correcte en partie mais transmission des donnees incorrecte... Voir config 4 bits/8 bits ou une commande non passée....
    invite4a2e2cba
    Je cherchais quelque chose sur google et je retombe sur ce post qui date un peu, toutefois, le problème est maintenant résolu et c'est tout simplement parceque le driver du LCD n'était pas HD44780 compatible...
  1. Programmation afficheur LCD sous Flowcode
    Par invite2da0e6a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2010, 14h32
  2. LCD sous Flowcode
    Par invite6f3daadc dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2009, 22h03
  3. Flowcode pb
    Par invite20ab9d06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2009, 15h39
  4. Flowcode
    Par invitebdcfd532 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2009, 19h27
  5. écran LCD sous Flowcode
    Par invite30cf9c46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2009, 17h11
