appel d'une fonction C à partir de code en assembleur pour pic
    eldudo
    J'aimerais savoir s'il est possible d'appeler une fonction écrite en C, stockée dans une librairie, à partir d'un programme écrit en assembleur pour un pic, quel serait la façon de faire ?
    Merci pour les tuyaux,
    A plus
    sdec25
    Re : appel d'une fonction C à partir de code en assembleur pour pic
    Bien-sûr c'est possible d'appeler une fonction C depuis de l'assembleur. Il faut placer les paramètres là où il faut (registres, pile) et appeler la fonction.
    Tout est expliqué dans la documentation de ton compilateur. Par exemple, "Calling C functions from assembly" dans le doc de C18.
    eldudo
    Salut Sdec25,
    merci pour l'info, en effet c'est pas mal expliqué dans la doc de C18 ,
    est-ce que tu sais si un appel d'une fonction en C prenant pour argument un ou des pointeurs est faisable depuis du code en assembleur avec un compilateur pour pic ?
    Tu saurais pas aussi si c'est possible de faire des appels de fonction C avec le code qui est pondu par hitech pour les pic 10 / 12 ou 16 ?
    Merci pour ton aide,
    à plus
    sdec25
    Que l'argument soit un type simple (int) ou un pointeur, le principe est le même.
    Je ne connais pas bien HITECH mais du moment que tu appelles du code compilé pour le même processeur que ton programme, ça devrait fonctionner. Il faut juste vérifier comment passer les paramètres aux fonctions dans la doc du compilateur.
  1. génération de temporisation en assembleur pour pic 16F84
    Par inviteab10374f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2010, 19h46
  2. Appel d'une fonction d'une autre fonction
    Par invitea98cd54f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/05/2010, 23h09
  3. [PIC] Utiliser des routines assembleur dans le code C
    Par invite745cb0cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2008, 23h29
  4. Assembleur pour PIC - BTFSC
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2008, 07h29
  5. recherche assembleur pour PIC
    Par BastienBastien dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2008, 18h28
