Alimentation nanoamperique
    invite646272d5
    Je suis à la recherche d'une alimentation reglable capable de debiter moins de 1 mA sous une tension inferieure à 1 V.
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation nanoamperique
    Bonjour Electro57 et bienvenue sur FUTURA
    C'est pourquoi faire ? c'est quoi la charge ?
    invitefaaca50b
    euh, entre 1nA et 1mA, il y a quand meme un rapport de 1 000 000, donc on y est pas encore...
    invite646272d5
    La charge c'est le corps humain.
    invite646272d5
    Citation Envoyé par Franck-026 Voir le message
    Excuse, je voulais dire 1 micro ampere.
    invitefaaca50b
    il y a encore un rapport 1000, et ca va etre dur de stabiliser un courant avec une charge aussi versatile que la peau humaine....
    invitee05a3fcc
    C'est une application médicale ? tu as quasiment le droit que d'alimenter avec des piles.
    Maintenant, faire une source de tension 0 à 1V, c'est facile. Pourquoi veux tu limiter le courant? c'est la charge (le bonhomme) qui détermine le courant pour une tension donnée.
    remy01
    il existe des CI qui générent des faibles courants ( ref200, si je ne souviens
    bien... il y en a sans doute d'autres ).
    A+ ....Rémy.
    invite936c567e
    A priori, avec une tension de contact de 1V sur la peau, on obtient un courant de l'ordre de 1µA.
    On peut dont parfaitement envisager d'utiliser un AOP à entrées JFET (LF356 ou TL081 par exemple), alimenté par une ou deux piles de 9V, et avec une résistance de contre-réaction de forte valeur.
    invite71a6c60d
    tu veux creer un generateur de courant ou de tension (pas clair)?
    Car si tu veux un generateur de tension il faut stabiliser la tension et c'est tout!
    Si c'est un generateur de courant la tension va varier pour garder un courant stable...
  1. alimentation CB, Alimentation PC, et parasites !
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/05/2012, 15h29
  2. Alimentation fixe -> alimentation variable
    Par invite2231463e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2010, 17h32
  3. Alimentation PC
    Par invite20391b4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2010, 21h06
  4. alimentation linéaire+alimentation a découpage
    Par invitee6f82af2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 18h46
  5. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 19h18
