Self pour alimentation continue ?
    invite02f8e547
    Je suis à la recherche de plusieurs selfs pour courant continu, utilisation d'un filtre en PI pour alimentation ( je ne veut pas de résistance)
    Avec : condensateur de filtrage / Self / Condensateur de filtrage.
    Ou trouver des selfs de 2,2 mH pour du continu.
    Est-il possible de les faire soit même, si quelqu'un connais un lien simple pour fabriquer une self avec un ampérage de 3 à 4 Ampères par selfs.
    ou plus petites et donc, je suppose que l'on peu les utiliser en série comme les résistances. mais je n'y connais rien en self.
    Merci de votre aide, car je ne trouve que des selfs à air
    invitee05a3fcc
    Re : Self pour alimentation continue ?
    On n'utilise plus de self dans un filtrage d'alimentation continue (sauf cas exceptionnel !).
    C'est quoi comme alimentation et pour quoi ?
    gcortex
    une alim 300V DC ?
    inviteede7e2b6
    2,2 milli-Henry pour filtrer du 100 Hertz ? autant ne rien mettre
    invite02f8e547
    Cool Re : Self pour alimentation continue ?
    C'est sur le schéma de l'alimentation de l'ampli ALEPH 5 de Nelson Pass.
    Apparemment, pour d'autres utilisateurs, c'est efficace, mais je n'arrive pas à trouver ou ils l'ont achetés.
    Que faire pour pouvoir lisser le mieux possibles.
    Le transformateur est un torique de 500VA en 2x30Volts.
    inviteede7e2b6
    un lien sur ce shéma ésotérique ?
    invite02f8e547
    xberger
    "On n'utilise plus de self dans un filtrage d'alimentation continue (sauf cas exceptionnel !)."
    Oui sauf pour une alimentation à découpage.
    Mais dans le cas présent vu que l'on souhaite filtrer du 100Hz, les 2,2mH ne sont pas très utiles.
    Après un vrai audiophile dira toujours que c'est nettement mieux avec. Autant la mettre ces selfs si ça vous rassure au pire ça ne fait pas de mal avec une self de qualité.
    Xavier
    invite02f8e547
    Dans ce cas, qu'elle self est valable pour ce genre d'alimentation, est ou peu t-on trouver ses self toutes faites, ou comment fabriquer une self qui tienne 5A pour ce genre d’application.
    Merci de votre aide.
    Bien cordialement,
    Tropique
    Ca se trouve tout fait, un exemple:
    http://www.cme-hexacom.com/P14.htm
    Il ne faut pas nécessairement se précipiter chez ce fournisseur, c'est juste un exemple, il faut comparer, etc
    Antoane
    Responsable technique
    Un primaire de transfo secteur, avec le secondaire ouvert ?
    Pour une mode commun : deux transfos identiques, le primaire de chacun sur l'une des lignes HT et les secondaires couplés ensemble ?
    Merci.
    invite02f8e547
    Il me semble que les selfs à air ne sont pas compatibles avec les tensions continue ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par stephane85 Voir le message
    Ah bon , c'est nouveau, ça viens de sortir?
    Encore un préjugé d'idiotphyle ........
    PS : Quand on est électronicien, un vrai, on s'intéresse en premier au courant qui passe dans la self
    Tropique
    Les transfos et les selfs sont deux genres d'animaux très différents, même si le premier fait obligatoirement appel à la seconde.
    Le circuit magnétique fermé d'un transfo a une faible reluctance, et donc une forte perméabilité apparente, mais aussi une forte propension à la saturation.
    On pourrait faire une self décente d'un transfo secteur en faisant un trait de disqueuse dans chacune des branches externes du "E" (si c'est un EI, dans le cas d'un torique, ce serait plus douloureux).
    PS:
    Pour du mode commun par contre, ces propriétés sont idéales, sauf que les tôles ont des pertes parallèles qui viennent réduire l'impédance.
    Dernière modification par Tropique ; 09/08/2011 à 21h13. Motif: PS
    Antoane
    Bien reçu, merci !
    "Le plus court chemin d'un point à un autre est la ligne droite, à condition qu'ils soient bien l'un en face de l'autre." Pierre Dac
  1. Alimentation continue
    Par invitea0cb994a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2009, 13h07
  2. schema d'une alimentation de 9V continue
    Par inviteae5314a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2008, 17h54
  3. Alimentation continue stabilisée
    Par invite3dac889e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2007, 07h49
  4. alimentation continue stabilisée
    Par invite1a90427b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2007, 19h11
  5. Alimentation continue
    Par invitefe0cb524 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2006, 20h19
