problème choix de transistor
    invite6a647bb7
    Bonjour, je ne sais pas comment trouver un transistor. Ce doit être un MOS, de type N, et il doit me renvoyer une tension grille source Vgs environ 1 volts, lorsque la tension drain source est de 2,5V, et le courant dans le drain environ 200 micro Ampere.
    Quelqu'un pourrait il m'aiguiller? j'ai chercher sur RS mais j'ai du mal à comprendre les graphiques sur les datasheet.
    Merci de votre aide
    invitee05a3fcc
    Re : problème choix de transistor
    Un NMOS ne renvoie jamais rien sur sa grille ... il reçoit une tension sur sa grille par rapport à la source ...... et fait alors des variations de courant sur le drain en fonction de la tension drain-source
    invite6a647bb7
    Y'a t'il un type de transistor dont on mesure Vgs en fixant Vds et Ids???
    invitee05a3fcc
    NON (Voir ma réponse #2)
  1. choix du transistor
    Par invite94159ff9 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 19/12/2010, 18h05
  2. probleme de choix de transistor
    Par invite334afdc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2010, 14h01
  3. choix d'un transistor
    Par invite779ffd8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 10h31
  4. choix du transistor
    Par invite28559ad9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2008, 12h43
  5. Choix transistor.
    Par invite94b5015e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2006, 17h20
