Capteur Ultason
Capteur Ultason
    invite9b50a77e
    Capteur Ultason
    Je m’intéresse de plus en plus aux capteurs ultrasons, mais j'ai une question a la quelle je ne trouve pas de réponse...
    J'ai bien compris qu'avec un ultrason on peut faire des mesures de distances mais je ne comprends pas bien comme on peut savoir a quel degré se trouve l'obstacle ou l'objet détecté?
    Ensuite je voulais savoir si il était possible de trouver des capteur ultrason ayant un angle de 90° voir 180° avec une distance 10 à 20cm?
    Sani300
    gcortex
    Re : Capteur Ultason
    pour connaitre la direction de l'objet, il faut plusieurs capteurs
    invite9b50a77e
    Ha oui d'accord, je comprends mieux!
    J'ai ce capteur ultrason mais je n'arrive pas a le faire fonctionner je voulais mettre le deuxième mode en fonction mais il faut que je regle le pre-set pour changer la valeur de référence mais pour ça il faut que je la change dans l'EEPROM mais je ne sais pas du tout comment faire dans ce cas!
    J'ai bien un programmateur atmel qui traine mais comment le relier a ce capteur?! Je n'ai que cette doc ...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par sani300 Voir le message
    Tu as de la chance ! .... nous, on ne l'a pas !
    invite9b50a77e
    Arf oui c'est sur si je vous la donne pas sa ne vas pas allé pardon!
    http://www.dfrobot.com/wiki/index.ph...SKU:SEN0001%29
    invitee05a3fcc
    Tout est expliqué dans la doc . Une liaison asynchrone RS232 ou TTL et on fait ce qu'on veut.(En RS232 avec un PC, n'utilise pas HyperTerminal mais RealTerm )
    Question : tu as uniquement la platine ou tu as la platine montée sur le servomoteur ?
    invite9b50a77e
    Non j'ai uniquement cette platine, je comptais pas m'en servir avec des servos moteur mais avec la arduino uno!
    Et c'est pour ça que je voulais etre en Mode2
    Je ne sais pas en quel mode je dois mettre TTL ou RS32, en fait je n'ai pas de cable pour le brancher au pc que se soit TTL ou RS32
    Peut on le fabriquer nous meme se cable, je n'ai pas trouver sur internet beaucoups de renseignement sur tout ça!
    invitee05a3fcc
    Ca n'as rien à voir .....
    Le servo moteur te permet d'orienter ton capteur
    La carte te permet de dialoguer avec ton capteur
    Pourquoi pas ?
    Je ne sais pas comment est la sortie de l'Arduino (et ne veux pas le savoir !)
    Pour dialoguer avec un PC, c'est du RS232
    Câble direct
    • Pin 2 sur Pin 2
    • Pin 3 sur Pin 3
    • Pin 5 sur Pin 5
    invite9b50a77e
    Oui mais je voulais dire que le capteur allé etre fixe donc je n'ai pas besoin de ça!
    Pin 2 sur Pin 2
    Pin 3 sur Pin 3
    Pin 5 sur Pin 5
    Euh je fais quoi avec ça?! Tu parles d'une prise COM? Je branche sur la Pin 2 TXD
    Pin 3 RXD
    Pin 5 ?!
    Je dois aussi alimenter l'ultrason je suppose a coté
    invitee05a3fcc
    tu voulais programmer l'EEPROM, je te donne la solution
    Pin 2 sur Pin 2
    Pin 3 sur Pin 3
    Pin 5 sur Pin 5
    Pour faire la liaison entre ta carte et le port COM (DB9) d'un PC
  1. capteur
    Par invite9299f600 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/07/2011, 15h28
  2. Dynamique d'un capteur/capteur monopixels
    Par invitef339a9d6 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2010, 14h07
  3. capteur
    Par invite4ce51a5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2009, 13h14
  4. capteur de courant et capteur de tension
    Par invite13d5cf82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 14h46
  5. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 12h03
