problème néon UV (insoleuse)
    invite32de8e9f
    Soucis pour moi, je suis sur une insoleuse, deux néons 8W, un ballast double de marque inconnue, deux starters adaptés
    J'ai effectué les branchements correctement (un seul néon sur chaque ballast)
    Pour le test je n'en ai mis qu'un (de néon)
    Mais là, éclair bleu et plus rien... (néon cramé)
    D’où pourrait venir le soucis?
    Merci à tous!
    Re : problème néon UV (insoleuse)
    Bj rà toi et bienvenue sur FUTURA,
    Un schéma de la réalisation est un plus, de meme que photos à l'appui. On peut ainsi
    juger sur "piéce".
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Il vaut mieux respecter la procédure d'insertion des piéces jointes que de renvoyer sur un serveur externe.
    invite32de8e9f
    Forhorse
    Imageshack c'est sale !
    Quand je vois sur la deuxième photo comment est câblé le ballast (en court-circuit) ça m'étonne pas !
    Il s'est passé quoi dans ta tête pour que tu le branche ainsi ?
    J'aime bien aussi les starter. le mec qui tient pas à sa vie ! T'es conscient qu'il y a du 230V partout là ?
    et je parle pas de la propreté du câblage.
    invite32de8e9f
    Je m'en doute pour la tension, toute mon installation est dans un scanner, rien de plus hermétique
    Pourquoi donc le ballast est en court circuit (je vois pas désolé, ou alors, ce que je savais pas, c'est qu'il y a un sens au branchement d'un ballast)
    Forhorse
    Parce que électriquement un ballast n'a que deux bornes (c'est un dipôle inductif), si tu les relies ensemble il est fatalement en court-circuit
    invite32de8e9f
    alala j'ai voulu faire vite, débrancher une seule des bornes pour ne tester qu'un seul néon
    merci en tout cas
    mon ballast est mort?
    le starter?
    le néon oui
    Forhorse
    Le tube est mort, le starter peut être mais c'est le tube qui a du faire fusible.
    Ton ballast n'est pas un ballast double, mais un duo, j'ai pas l'impression que tu ais compris ce qu'est un branchement duo (qui nécessite en plus des starter spécifiques)
    invite32de8e9f
    Pour moi un duo c'était deux ballasts séparés/isolés
    J'ai récupéré ce ballast, pas de schéma comme celui-ci d'inscrit dessus
    http://www.google.fr/imgres?q=ballas...1t:429,r:1,s:0
  1. Question pour néon insoleuse
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2010, 12h27
  2. ballast electronique sur néon insoleuse
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2009, 16h20
  3. neon pour insoleuse
    Par invite0f229cfd dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2008, 17h11
  4. montage néon insoleuse
    Par invite7a67cbf5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2007, 11h16
  5. [problême] Mon Insoleuse
    Par invite412decf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2004, 11h30
