Détection de prise jack
    quentin08
    J'aimerais savoir par quel moyen l'ordinateur portable (ou autre appareil) détecte la présence d'un jack dans la sortie audio et envoie le son à un appareil externe (casque, chaine hi fi) lorsqu'il est présent.
    Pour la détection, je pensais qu'en mettant le jack, un court circuit était créé quelque part, qui changerait un niveau de tension. Et en fonction de cette tension, le son est envoyé soit aux haut parleurs internes, soit au casque.
    Mais je pense plutôt que c'est une action mécanique dans la prise qui détecte s'il est présent. Car j'ai essayé de mettre un jack sans rien de connecté au bout et le son s'est arrêté sur les haut parleurs internes. Vu qu'il n'y a pas de courant qui peut s'échapper par le jack, je ne pense pas que ce soit un court circuit qui détecte.
    Mais je me trompe peut être
    Comment la détection se fait-elle ?
    Comment le son est envoyé sur les haut parleurs ou à la sortie audio ?
    invite29971eb1
    Re : Détection de prise jack
    Les jack sont équipées d'un contact qui s'ouvre quand on lui met une fiche.
    Ce contact vient interrompre le passage du son vers la voie habituelle, pas de détection au sens propre du terme là-dedans
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour messieurs,
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    C'est pas comme ça partout : sur le mien, il y a une latence de plus de 500ms, à la connexion comme à la déconnexion.
    invitee5da1686
    salut
    oui sur les cartes meres il on detourner ce contact pour envoyer l'info au systeme ,qui lui controle un multiplexeur
    quentin08
    salut
    J'avais jamais fait attention mais comme le dit Antoane, j'ai aussi un délais
    En fait, je pensais que le son était dévié par des moyens moins <<complexes>>
    Et que ça se limitait à quelques composants genre résistance condensateur transistor voire quelque portes logiques et ampli op
    invite3570b5f7
    Faut dire que dans un PC c'est compliqué.
    Mais par exemple dans un ampli de guitare, c'est exactement comme DAUDET l'a dit un bête contact détourne le son : au lieu d'aller vers le HP, ca va dans le casque.
  1. Problème prise jack
    Par invite0f409328 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/09/2010, 14h59
  2. probleme prise jack
    Par invite4ca71508 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2009, 14h43
  3. Adaptateur jack 4pts / soudure remplacement de prise jack
    Par invitebf5fe7b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 15h04
  4. probleme prise jack
    Par invite82408f1b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/09/2008, 14h08
  5. [Brun] probleme de prise jack
    Par invite772cf17c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2008, 02h40
